Anbefalt maling til aluminiumsoverbygg?
Sunnmøringen
Jeg er sikker på at meninger rundt temaet finnes et sted her inne, men jeg finner ikke helt det jeg leter etter ...så jeg prøver en spørsmålstråd.
Overbygget på båten min har en del (mye) blærer i malingen. Dette og litt til (trolig hele overbygget;) skal jeg selvsagt pusse ned. Det jeg ser, er at de stedene det blærer seg, så har aluminiumen overflatekorrosjon, også der det tilsynelatende er tett lag med maling. Jeg har vel egentlig konkludert med slurv fra tidligere eier, ved at han trolig har latt det gå for lang tid fra pussing til priming.
Når jeg spurte den lokale malingsforhandleren, ble jeg anbefalt å bruke Bengalack. Først grunning (bengalack/arcanol) , og deretter toppstrøk. Men ...bengalack? :confused:
Jeg har vel egentlig aldri sett på det som noe du maler båten din med. Men til dere som vet litt om denslags, og kanskje er mer troverdige enn forhandleren, ettersom jeg ikke skal kjøpe noe av dere: :tongue:
Hva anbefaler dere på alu overbygg?
Enkomponent? Tokomponent? Type?
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
En annen forhandler gav disse tipsene:
1.Jotun Antipest grunning, 2 strøk
2.Jotun Speed Undercoat, 1 strøk
3.Jotun TopGloss, 2 strøk
Alle er tokomponent.
Slip ned med flappdisk, jotun penguard tokomp til grunning, og jotun tokomp som passer til toppstrøk.Skal det være under vannlinjen så bruk penguard, safeguard og så bunnsmøring.
Søkte på "penguard" og fikk treff på en hel haug varianter. Forhandler'n hadde den ikke. Er dette en mer "proff" type som brukes i industrien?
Bertrand Russel
De forestående metodene funker sikkert bra. Jeg har erfaring med SeaJet 017 2K Epoxyprimer. 2 strøk med denne og du kan lakke over med hva du vil.
ad. planlegging:
Takk for alle tips og innspill :smiley:
Har lest om den, men dessverre ingen her lokalt som hadde den.
To strøk med JOTUN EXTREME har vist seg og være ypperlig på aluminium.Har virket helt topp på både dekk og styrhus i to år nå.
Det eneste extrem-produktet jeg fant, var drygolin :lol:
Hvorfor ikke Bengalack? Den brukes på flere stålbåter, og jeg vil tro at hvis du grunner med riktig grunning for alu. får du et blankt og godt resultat med benga. :yesnod:
Jeg vet ikke helt ...jeg har brukt bengalack på en del stålarbeid, og er ikke imponert over mekanisk slitestyrke.
Basert på hastverk og egen tro på at to-komp er sterkere, så har jeg kjøpt inn Jotun Antipest til grunning og Jotun TopGloss til sluttbehandling. Det holder forhåpentlig bra nok.
Har båten stående på kaia hos et verft som bygger alu-overbygg til større fartøy, men de skulle dessverre ikke overflatebehandle selv ...så der gikk den muligheten for billig og god maling fløyten :headbang:
Bertrand Russel
Og Drygolin er produsert av????? Dramatisk pause JOTUN.
Joda, man vet da utmerket godt at Drygolin er produsert av Jotun.
Men sånn umiddelbart, falt det meg ikke inn å tenke i retning av å bruke maling primært beregnet på værutsatte trevegger til å smøre på båten. Men det funker tydeligvis det også.
Jotun Jotashield Extreme var det andre produktet jeg fant, men det er visstnok primært for tropiske klima, og slikt har vi sørgelig lite av på mine trakter.
Men siden jeg er igang med tokomponents-varianten, så får husmalingen være til en annen gang :tongue:
Bertrand Russel
