Montering av propeller på Bravo three
josefsen
Hei.
Jeg holder på å montere propeller på et Bravo Three drev, har fått på den innerste propellen men da jeg skulle sette på den ytterste så virker det som de går imot hverandre.... skal det en skive imellom propellene?
Et annet problem jeg har er at instrumentet ikke følger med på tilt opp og ned, trim indikatoren må justeres slik at triminstrumentet viser riktig, er det mulig å justere dette noen vei.
Det gir noe utslag men det er bare helt oppe.
Noen som vet?
Redigert av josefsen (see edit history)
Windy 22 Sport, 350 Mag mpi
www.ulyd.net
På mitt 3X drev har jeg std Bravo propeller, og der er det ingen skive mellom. Den bakerste har en flens som går inni den forreste.
Vedr trim justering er sensoren på ene siden av transomen. Er slide spor i denne, løsne skruene og vri til du får utslag på instrument feks med drev inne. Har rep boka i båten, men du finner sikkert noe på nett om dette.
Sjøblid og ubetinget positiv!
Propellen skal ligge ann mot ett trustlager som går i mot en kon på akselen.Dette må tres inn på akselen før propellen.Det er også ett slikt lager forran den første propellen. Disse lagerene pleier å bli sittende igjen på akselen når man tar av propellene,men kan lett løsnes med ett skrujern e.l.
Kan kanskje ha følgt av med propellen og så løsnet senere. Ligger kanskje der hvor propellen ble renset eller lagret i hvinter.Lageret ser ut som en tykk skive med en konus inv. på den ene siden og en utvendig konus på den andre.Trimgiverne kan justeres men husker ikke helt hvordan jeg gjorde dette.Står en del om dette i manualen.De sitter på hver side av akselen som fester "plata" som drevet er montert på.Må av dersom akselen skal ut.
  • 3 uker senere...
det er vel ikke akkurat et trustlager, men en trustskive det er snakk om ?
