Hvordan måle kompresjon på en Volvo B20?
ArtVendalay
Det bør vel også nevnes at motoren skal kjøres på starteren under testen, dvs du må koble bort tenningen slik at motoren ikke starter. Sikkert lurt å stoppe bensintilførselen også, så du ikke risikerer å drukne motoren i bensin.
Instrumentet skal på en bensinmotor dra seg opp til noe mellom 6 og 9 bar på noen få runder, og skal deretter bli liggende stabilt der. Det skal ikke være vesentlige forskjeller mellom sylindrene. Er det lavt trykk på en sylinder kan du prøve å sprøyte motorolje på sylinderveggene gjennom tennplugghullet, og kjøre testen igjen. Blir det vesentlig høyere trykk med olje i sylinderen har du sannsynligvis en slitt sylinder. I motsatt fall er det mest sannsynlig ventilene som lekker.
Redigert av hljoen (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Jo - Absolutt, men i mangel på motorkyndige bekjente, og fullbookede verkstedsfolk, er det jo unektelig morro å få til noen småting sjøl.
Og så lenge det finnes engasjerte og hjelpsomme mennesker her inne, så skammer ikke jeg meg over å stille "dumme" spørsmål.
Men definitivt.... trenger en solid gjennomgang med en som vet hva han gjør
Joda, og om man først skal lære seg ting er B-20'en en enkel og grei motor å begynne med. Den er enkelt oppbygd, solid og tåler det meste. Men jeg forstår det slik at det har begynt å balle seg til litt for deg med denne motoren, så da hadde det vært fint om du kunne fått med deg en med litt motorkunnskap før noe dyrt blir ødelagt...
Bensin ja... glemte det :blush:
Du kan vel bruke denne for eksempel?
Dette er en elendig type kompresjonsmåler. Lang slange gir unøyaktig måling. Vi har en slik på jobb og den er så unøyaktig at det er vanskelig å avsløre noen feil. De beste målerne har kortest mulig stålrør, eller helst ikke rør i det hele tatt.
Min erfaring er at lekkasje måling gir et bedre resultat. Da kan man samtidig finne ut om det er eksos eller innsugventil evnt. stempelringer som lekker.
