Nidelv 24 hvor stort kjøleskap
Nidelv båt
Hei, monterte samme som jazzmatazz. Kompressoren monteres i batterirommet, under plata du har beina på når du sitter i førerstolen. Skjær hull i veggen i front av pantryinnredningen nederst der kjøleskapet skal inn, stort nok til at kompressoren kan tres gjennom. Lettvint å kople strøm til kompressoren når den sitter i batterirommet. Husk sikring og gjerne egen bryter, greit å kunne skru av kjøleskapet dersom man ikke trenger det. Skru 4 parkerskruer gjennom finerplatene på siden av kjøleskapet, fra utsiden, slik at de går inn i metall"skallet" på kjøleskapet, da sitter det stødig.
