Mangler 300 omdr. på Ford 2712 - ønsker tips
Tidi
Har nylig skiftet motor i båten. "Nye" motoren er helt lik den gamle -en Ford 2712 80 hk.
Motoren gir vanligvis 2400 omdr. Nå får jeg kun 2100 på fullt. Pleier å marsje på 1900 omdr, noe som gir ca 7 - 7,5 knop. Får samme farten nå med 1900 omdr, men har altså ikke mer en 2100 å gi.
Alle filtre er skiftet og båten er relativt ren under. Har stilt på dieselpumpen uten at dette har hjulpet. Merker også at det er litt mer vibrasjoner i båten på tomgang. Får 2400 når jeg ruser motoren i fri. Noen tips om hva jeg bør sjekke?
M.v.h
Nauticatten
  • 4 uker senere...
Hallo der.2400 omdr. på rusing med motoren i fri, er alt for lite. hadde noe lignende på min ford 2704et, men jeg manglet turtall under fart.det rettet seg ved å skru mateskruen på pumpa 1/2 omdr. opp.husker at jeg var i kontakt med kd-trading i Bergen, og de spurte om hva jeg fikk under rusing i fri.de hadde en teori om dette, men jeg husker ikke hva. ta kontakt med dem. det er trivelige gutter som har peiling.lykke til
