Startproblemer BMC 1,5 diesel
nitro
heisann
har nettopp prøvd å starte en bmc diesel her, har fulgt lufteprosedyren som beskrevet i håndboken, men så lurer jeg på om den ikke får nok diesel, for når jeg luftet oppe ved dysene "sipla" det bare, kan det være at det ikke er trykk nok til å få dysene til å åpne skikkelig?
alle tips for å få start på den mottas med takk:)
Redigert av nitro (see edit history)
Du må lufte først på dieselfiltrene, start med det første(laveste), så nr to og så dysene. Det er lufteskruer på toppen av filtrehuset.
Så tilslutt lufter du ved dysene.
I tillegg kan det lønne seg å rense gløderørene, skru ut glødepluggene og rens hullene med et 4,2 mm bor, BMC motorene er
viden kjendt for å klogge til disse rørene med sot slik at disel og luftblandingen ikke når glødepluggene.
Sjekk også at filterene er rene og at du har tømt vannutskilleren om du har slikt no. Det er vanligvis CAV 296 filter på disse motorene.
Pumper du diselen med håndpumpa? Den sitter fremme på babordside av motoren, let etter en ring til å stikke fingeren inn i,
så finner du pumpa, du trenger ikke å kjøre starteren for å få frem diesel.
  • 1 år senere...
Jeg har overhalt og jobbet med disse motorene en del før ,det er noen ting som er viktig spesielt på 1500 motoren
Lufting av diesel systemet kan være plundrete ,monter en pumpe/plåse som sitter på bensinslangen for påhengsmotorer
kan kjøpes på biltema ,da er det mye lettere å lufte systemet ,det spiller ingen rolle om du da ikke lufter på orginal
pumpa det går rett igjenom uansett ,det er viktig å lufte på dieselpumpa her sitter det lufte skrue ,når du har lufta
alle steder tilogmed dieselpumpa kan du løsne litt på dieselrøra i det samme som du prøver å starte motoren (gi gass)
når du trekker til dieselrøra igjen skal den normalt starte.
Det er mange av disse motorene som er overhalte en eller mange ganger ,er ventiler slipt og seter i toppen frest
kan det hende at det er tatt mye gods ,dette er ikke bra for kompressjonen dem er veldig følsomme for dette da
det er lite sylyndervolum , er det vanskelig å starte motoren bør en ta en komp/sylynder lekkasje test
da kan du finne ut om det er riktig kompresjon i motor.
der er en selvfølge at gløding er i orden det er ikke nok å bare sjekke/ohme pluggene ta dem ut og sett 12v dirrekte
på pluggen da ser en om den gløder riktig på tuppen ,er glødeplugger ,en eller flere dårlige har du start vansker
Det som er bra er når alt dette er iorden har du en fin motor som går veldig pent ,og den er slitesterk å fortrolig
mot sin eier :-)
Min BMc ryker og bruker olje, går fint ellers.
Mindre røyk på lavt turtall og mer ved pådrag.
Håper det er ventil tettning og at jeg kan bytte disse : http://www.kdtrading.no/tradingshop/ventiltetning-p-129.html?osCsid=4d8645cc3a7fd652a5ff066850c6a1b5
Hva tror du?
Jeg har luftet min flere ganger etter dieselpumpe overhalling ++, aldri hatt noen problemer med det.
Se denne for hvordan : http://www.kdtrading.no/tradingshop/tekniskinfo/bmc_1.5.doc
