AIS, se hvor båtene er
borghans
AIS er først og fremst et skip - til -skip system basert på kommunikasjn å VHF. Når det popper opp en rekke nettsider med AIS info er det fordi noen har laget en link fra basestasjoner - som regel på land - som sender posisijon og annen info til en server som viser informasjonen på nettsiden. Det er ingen ofisielle kanaler og det er ingen garanti for at basesatsjonene er oppe og går. Dervor er dekningen så spredt og vil derfor heller ikke virke på en båt utenfor rekkevidde av basesatsjoenen - som f.eks. til havs.
I Marinetraffic.com kan du se dekningsområdene* til de enkelte "AIS stasjonene" som sender data til universitetet. Du kan også se om "stasjonen" er aktiv eller ikke.
* Presentasjonen av dekningsområdene er statistisk beregnet etter mottatte signaler, og tar ikke hensyn til topografi. (Gir artige resultater ved "tunneleffekt")
Marinetraffic.com skal ikke benyttes til navigasjon, men kun som informasjon.
