Bil-dynamo fra høggern til båt?
snod
Hadde selv en gammel Scand 24 med et Volvo Penta dyr nedi. Der tok dynamoen kvelden, og da jeg sjekket pris på ny, holdt jeg på å ta kveld. Den originale var på 70 amp, og jeg satte inn en fra en Ford Mondeo på 90 amp. Måtte fjerne et feste på den, som var i veien, med det trengtes ikke uansett. Gikk fint som bare det. Men jeg har lest om at man bør være litt mer forsiktig når man har bensinmotor, da med tanke på eventuelle gnister fra dynamoen som kan antenne eventuell bensindamp...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
For å si det sån.. Det er ikke noe fokjeld på en marinedynamo og en bildynamo. Noen "marinedynamoer" er lakkert invendig for å tåle litt mer salt miljø før de ruster. men virkningen er det samme. de fleste dynamoer er galvaniserte og dette er uansett den beste rustbeskyttelsen. Er du en halv meter elekrokyndig er det en smal sak å hente ut w signalet bare du får åpnet dynamoen. Det er der på alle dynamoer men ikke altid trukket ut så det er tilgejngelig. Vifta må du ha. Alle dynamoer har det men noen har den på innsiden. Er den ikke der må du flytte over den fra din gamle.
Også riktig at noen er minusregulert og eller topolet.
Redigert av tuborg (see edit history)
