TMC toalett pumpehus i trøbbel
erund
Pumpen tar ikke vann i skåla under pumping med hendelen i åpen stilling (kranen er også åpen). Den er trolig ikke eldre enn 3 år gammel. Har hatt båten nylig på land for vårpuss og kunne ikke se noe tett i hullet i bunnen heller. Hva kan årsaken være?
Defekt pumpehus?
Ellers må jeg si at pumpehuset virker tregt og tungt da den fungerte tidligere. Måtte bruke matolje i skåla enkelte ganger får å smøre pumpen, men allikevel ganske tungt.
Er det bedre å bytte pumpehuset av et annet merke som f.eks. Jabsco selv om toalettet er av TMC - sikkert kompatibelt?
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Tipper på en av disse er feilene.
1. O ringen i stemplet er gått av. Da vil det heller ikke virke når du pumper ut !
2. Inne i selve mekanismen sitter det på mitt 2 eller 4 enveisklaffer/ventiler. Hvis disse er ute av stilling skjer det ingen ting.
I mitt tilfelle var det dratt tang inn slik at disse klaffventilene ikke virket.
Sjekk evt lufting at du ikke har trykk på systemet.
