noen som kjenner til Merc 100hk 92 mod. 3syl?
snurresprett
Liste her
Glemte at den var tresylindret.
Da er det nok en 90 Hk
Fortsatt 88 modell.
Liste her
Redigert av Daffy (see edit history)
de mente at Mercury ikke hadde laget en 100hk tresylindret modell i 92.
KAn dette være noe som er dkrudd sammen av diverse motorer?
Som flere har nevnt før så ble det ikke laget noen 100hk 3 sylindrede motorer i 1992, 100hk da var med 4 sylindere...
3 og 4 sylindrede motorer ifra dette tidspunktet bruker "samme" stamme så da kan har blitt gjort noe rart her....men 100hk ifra en 3 sylindret er IKKE originalt ifra Mercury ( som vanlig "gammeldags" 2-takt ).
Senere Optimax ( 3 syl, 115hk ) vil antagelig passe på stammen til "din" motor, men det er en helt annen motor ( DFI, injection .)
Noen som kan lese noe ut av motor nr? så er det :9534416
Produsert i 1988, i Belgia.... en annet ting... var det samme serienr på blokk OG motorfeste ??
Arne Kjetil
Arne Kjetil
Eneste nr selger fant på blokka er 42875-01. Det stod også M90 der et sted.
Nei oljeblanderen er tilkoblet. Jeg har vurdert å koble den ut i tilfelle den slutter å funke.
Jeg har 75 liters bensintank i båten min, og med oljetanken innkoblet slipper jeg å finregne hver gang jeg fyller bensin.
Jeg kjenner ikke denne motoren så godt, men hvordan synes du den er? tror vel oljesystemet her skal være greit! Er behagelig og slippe og tenke på blandingen og løse tanker :)
