Hvor kjøpe motorlabber?
HansO
Hei,
Holder på med restaurering av en Sandvik 28, og har tatt ut Penta'en for overhaling.
Den ene motorlabben er brukket i boltfestet, og jeg lurer på hvor jeg kan få tak i erstatning. Boltene synes sveist fast i labben...
Hullavstand (senter - to bolter) er 150mm, og høyde er 95mm til anlegg.
Dersom de finnes "fornuftig priset" noe sted ser jeg for meg å skifte alle da de er ganske rustet...
Noen som vet hvor jeg kan få tak i disse. Novibraen er 140, og passer derfor ike.
Lag deg nokre stålshims som du gjenger opp, og kjøp labber hvor du vil, dersom du har tilgang på stål. Kjøpte labber etter anbefaling fra KDtrading, og måtte shime under de så ikkje motor skulle stå heilt oppe på bolten. Så laga eg stort shim nederst i 10mm stål ,slik at eg fikk nye hull i fundamentet, og så sveiste eg på 20mm shim oppå, med gjenger i som labben passa på :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg kjøpte nye labber hos Maritim, og borret nye huller i fundamentet som passet til disse. I mitt tilfelle ble de nyere labbene høyere enn de gamle, så det var ikke plass til justeringsmutter på undersiden. Jeg kjøpte derfor en del firkantskiver på Biltema til å benytte som shims, pluss at jeg klippet til noen tynne shims fra en galvanisert tynnplate jeg hadde i garasjen. På den måten fikk jeg rettet inn motoren helt greit!
