Slangen til oljesugern har satt seg fast i bunnpanna, hjelp..
stko
Velkommen i den lite trivelige klubben.
Du kan titte litt på tråden min.
For min del er jeg redd motoren må løftes opp (ikke ut)
slik at man får ned bunnpanna og fjernet faanskapet. :headbang:
Hvor kjøpte du oljesugern? Jeg kjøpte min i høst på Biltema...
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/61383-vp-tamd41a-slange-for-toemming-av-olje-har-satt-seg-fast/
Redigert av Comicguy (see edit history)
Jepp, tolket det slik på motoren min at slangen pga varme hadde blitt deformert
og hektet i nederste del av peilepinnerøret som går ned i bunnpanna.
Sugerøret mitt ikk opp og ned nedi der, men hektet på veien opp.
Nå er det røket og ligger nedi der. Tok likevel sjansen på å fyre motoren
når jeg skulle legge til brygga og det gikk fint.
Antar at slangen synker i oljen og ligger på bunn i bunnpanna.
Heisann.
Vil bare si at du kan få deg en overraskelse når du får litt bevegelse i båten pga. sjø.
Jeg fikk samme problemet på en bil for mange år siden. Tenkte at det ikke gjorde noe.
Noen måneder senere på vei til Oslo over Suleskardveien ble det skikkelig smell. Slangebiten hadde hoppet oppi veiva som hadde god fart. Den ble med opp under ett stempel og ble pressa inn mot sylinderen med hull i blokka som følge.
Jeg ville tatt ned bunnpanna og fått ut slangebiten.Pakning + olje er som regel billigere enn total motoroverhaling.
Mvh,Thomas.
