Mercury 9.9hk står fast
Mercury dritt
Hei, jeg og 2 kamerater er på hytta å har pusset opp båten, i fjor kjøpte vi en flonke ny mercury 9.9 HK. Og i dag så skulle vi sette den på vannet. Og når vi skulle starte, sto motoren. Når vi trekker i snora så er det som den står i gir, har faan ikke sjangs til å dra i rundt uten å rive av snora. Noen som vet hva som feiler den? Har lest noem tråder men ble ikke noe klokere:D
Det skal ikkje være noe problem at den ikkje er sprayet full i olje, såkalt konservert. Motorer kan stå lenge uten å sette seg. Eg antar dette også er en firtakt. Prøv en skvett diesel ja.
Om den er rustet fast og det da ikke roe galt med den så hjelper det lite med garanti. Det står heilt sikkert en prosedyre i håndboka som må følges før man setter bort..Det ender bare med en regning fra verkstedet likevel.
Redigert av Korsnes (see edit history)
Men kan jo være fordi jeg har hatt den i stua siden i fjor høst :)
Hørtes litt kinky ut det :giggle: Mener å ha sett en reklamesnutt der en glad merc-eier hadde ett vel intimt forhold til påhenger`n sin... Flere som har sett den?
Redigert av Anoden (see edit history)
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
Tipper dette er startsperren som slår inn når motor står i gir. Normalt skal det ikke gå, og du skal heller ikke prøve å sette den i revers når motor IKKE går. Er det en som har prøvd dette så kan jo det være at noe har forskyvet seg. Har girspaken blitt tvinget i revers har den ikke gått i revers i giret men spaken har flyttet seg. Dermed når du setter den i fri står den egentlig i forward. En kvalifisert gjetning.. :rolleyes:
Redigert av Å i sava (see edit history)
  • 2 uker senere...
Takker for mange svar, vi prøvde å skru opp skruene på det dekslet som snora er i, og vi slakket bare såvidt på den ene så trakk jeg en gang å da var den plutselig grei, skrangla litt bare. Å når et problem var ordnet så dukket det opp ett annet. Da vi var på vatnet for andre gang så fikk vi ikke start, så det endte med flatfyll på hytta i stedet.
Det viste seg at jeg var så smart at jeg la den på feil side, så det kom olje inn i sylyndrene. skruvde opp tennpluggene å de var helt ned sauset i oje, så vi dramma de opp skikkelig og fikk til slutt fyr på den.
Og igjen, takk for mange nyttige svar.
Fordelen med den løsningen er at du da også kan bruke den som mix-master/blender osv, men husk å fest den godt før du starter opp!
Da bør du ha en luftkjølt Honda 2,3. er så sølete å dra hageslangen inn på soverommet for å få kjøling.
Jeg tipper at motoren ikke står i fri. For å finne ut om det er gearet eller motoren bør vel propellen snurres rundt om den står i fri. Kan ikke propellen snurres rundt står den i gear.
  • 7 måneder senere...
