Montering av hydraulisk styring på påhengsmotor
ezach
Jeg er i gang med å utstyre 1980 modell Rana og 1996 modell Yamaha 50 med hydraulisk styring.
Overraskelsen var stor da jeg skulle montere styresylinderen på påhengsmotoren:
Braketten er for liten og griper ikke på tosider av tilt-røret.
Ifølge en erfaren mekaniker har tiltrøret standard lengde på alle motorer.
Her er røret 5 mm for langt/brakettens åpning er 5 mm for smal.
Noen som har tips for å løse dette?
Motoren er en 3-sylindret 50 hk Yamaha to-takter.
Styringen er fra Hydrodrive med betegnelsen MD 80 og skal passe alle utenbords motorer opp til 90 hk.
Ja, jeg har meldt fra til forhandleren, som skal ta det opp med leverandøren/importøren - men da skjer det ikke noe før tidligst tirsdag etter 17. mai.
Tips mottas med ubegrenset takknemlighet!
Jeg har bedt forhandleren sjekke med leverandør, men det kan fort ta litt tid.
Derfor håper jeg at noen har vært borti denne problemstillingen tidligere.
Det er fullt mulig å tilpasse tiltrørert ved å kappe det, men jeg har i utgangspunktet ikke lyst til å gå så drastisk til verks med en nyanskaffet motor. Det kan gjøre gjengene ubrukelig og kanskje påvirke prisen ved evt. videresalg senere.
Noen som kjenner til om tiltrøret kan reguleres eller om det varierer i lengde?
Det virker jo litt rart at braketten ikke passer når den er konstruert for alle mototer op til 90 hk.
Flere gode forslag mottas med stor takk!
Redigert av ezach (see edit history)
Tilt-rør kan ikke justeres på lengden.Ser du har en blank tykk skive som er på akselen som skal gjennom tilt-røret. Denne har sannsynligvis innvendige gjenger,og skal gjenges på tilt-røret for senere justering av klaring/slakk på innfestingen.Antar du har gjort dette ved montering.Neste alternativ vil være å kutte tilt-røret på venstre side av motoren(sett i fartsretningen) Jeg ville returnert sylinderen og fått en som passer.
Jeg fulgte råd fra faglært hold, som forøvrig er i tråd med veiledning her på siden:
Kuttet tiltrøret 15 mm på babord side, og nå sitter sylinderen som den skal.
Neste skritt blir utsparring på to-sider av brønnen, så sylinderrøret får plass til å gjøre jobben sin.
Tips mottas også her med takknemlighet.
  • 4 år senere...
  • 11 måneder senere...
Løfter denne litt, da jeg vurderer hydraulisk styring på Zip'en.
Var på Maritim og kikket litt på styringene, den minste de hadde var for motorer opp til 150 hk. Min motor er en gammel Mercury 50 hk.
Utfordringen er at braketten for innfesting i tiltrøret er ca 33cm, mens mitt tiltrøret er ca 28cm. Hvordan løses dette undre montering?
Hva er standard lengde på tiltrøret på nyere 50 hk motorer.
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
Det følger med plastspacere/skiver som fyller mellomrommet, men 5 cm var jo ganske mye men neppe noe problem.
Da er det vel Baystar styringen du har sett på. Den blir kun skrudd på styrerøret i den ene siden, så der trenger du ingen plast-spacere.
Ser ut som de flytter et klips når det er kort styrerør, (side 23)  http://www.seastarsolutions.com/wp-content/uploads/2011/03/BayStar-Outboard-Front-Mount-Rev.B-998007B.pdf
Redigert av Kasper22 (see edit history)
Det er ikke Baystar, men Nordflex NF90. Trolig den samme som teerex har avbildet lenger oppe i tråden.
I katalogen til Maritim finner man Baystar, men ikke i butikken.......Dette gjelder butikken i Stavanger.
Nordflexen var på kampanje til 3990...Kunne godt tenkt meg denne da det forenkler styreinnstallasjonen betraktelig i Zip'en
Ser ut som den Baystar styringa er mer eller mindre identisk med LS sin styring
bilde
Det fulgte med noen plastskiver med min Nordflex 150 hk styring, men fikk ikke bruk for noen, hverken på Honda 90 eller Mercury 115.
Den passet på millimeteren på begge motorer.
bilde
Ja de må du nok kvitte deg med.
Jeg måtte slipe litt i festeørene til sylinderen og i den forsterkningsbraketten jeg monterte, for å få motor nok opptiltet til å komme over vannflaten.
Hovedsaklig fordi jeg måtte ha motor montert helt ned på akterspeilet da akterspeilet er uvanlig høyt og stammen på Mercury F115 er uvanlig kort sammenlignet med det som er standard for L stammelengde.
bilde
bilde
bilde
