Knekt dynamobolt forsvunnet inn i Sabb 2j, problem?
båtventer
Jeg skulle pusse opp motoren,en sabb 2J HVP.Iden forbindelse løsnet jeg festet til dynamo. Viste seg at bolt(der fastnøkkel henger) var knekt.Jeg skulle borre opp spor.Tenkte åprøve å løsne den med skrutrekker.
Ved borring forsvant rest bolt inn i motor før den fikk festet seg i bor. Det jeg lurer på er om denne må ut? Hvordan er den enkleste måten å få den opp på?Hvorfor er denne bolten gjennomgående?
Det var ikke meningen å få ekstraarbeid.
Jeg ville gjort som sæbø sa, skru av ett av dekslene... Bedre og bruke noen timer extra på motoren, en og måtte bruke mange timer extra, pluss masse penger vist du skulle være max uheldig! :headbang:
Prøv og ta av det nederste dekselet først (svart strek) vist du ikke kommer til derfra, må du nok av med det øverste (rød strek)
Lykke til :cheers_wine:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Eg tenker som så at den bolten MÅ ut før motoren blir tørna. Dog ville eg gått rett på den luka som Martin har satt rød strek på, sjølv om regulatoren sit i den luka - dersom den er laga på samme måten som ein 2G, som eg hadde. Det betyr at der er noko tannhjulsgreier mellom veivhuset og luka, som må OVERHODE IKKJE tørnast mens det er adskilt. Og, med det samme, ta ut all motorolje og gjer veivhuset ordentlig reint. Du har jo dytta inn noko metallstøv sammen med den bolten.
Magne
Jeg greide å knekke et par ventilstenger for noen år siden.. det var ikke lik motor som din , men på disse gamle gode motorene er det ganske romslig plass i toppene... Om du tar av toppdekselene kan det muligens være plass rundt støtstengene til å dytte ned en teleskopisk magnet, helt ned i bunnpanna. I værste fall løsne vippearmene i toppen og løfte ut støtstengene for å få ned magneten..
