PC som stopper når gps/kartprog kjører
Jørn Johansen
Hei alle sammen - har et problem
Jeg har en ACER laptop som jeg har innstallert Seapro lite(euronav) på. når systemet starter opp går alt som det skal men etter 5 min forsvinner båten, slepesporet stopper og etter ytterlige et par min stopper pc å fungere. Da er den i et heng som bare kan hard bootes for at den skal våkne igjen, skjermen blir gul med røde striper. GPS er en Furuno 32 som fortsatt fungerer selvom pc krasjer. Lurer på om det kan være VISTA programvaren til Pc som ikke takler dette, har prøvd å få den avinstalert uten hell. Har noen vært borte i dette problemet
Tipper pc'n ikke takler å kjøre programmet over tid. Sjekk opp mot ytelsen, og husk at vista bruker mye av kapasiteten.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Takk for svar så langt men jeg lurer på om pc dritten får nok strøm. Vet noen hvor mange watt som det må til for at den skal få nok. Vet at den trenger 19 volt. har koblet den gjennom en dings kjøpt hos den lokale leverandøren, denne dingsen kan man stille inn på ønsket volt output men aner ikke watt styrken den leverer
Du kan først søke på pc'ens kontrollpanel om det er en innstillingsmulighet som heter strømalternativer eller lignende. Dersom du finner dette kan du velge alltid på på alle alternativer. Bærbare pc'er er ofte satt opp til å spare strøm, så de slår av eller begrenser porter og utganger for å spare strøm dersom ikke noen beveger en mus eller trykker på tastaturet i løpet av så og så lang tid.
Regner med at GPS er koblet til PC m/vha. RS232, dvs. std. serieport.
Det som da skjer er at GPS'en sender signal til PCen som i oppstart detekterer disse signalene som en seriemus. Resultatet blir da som du beskriver. En peker som flyr fram og tilbake over skjermen i vill fart.
Løsningen er å gå inn i Device Manager (tror det heter Enhetsbehandling på norsk) og deaktivere seriemus. Ikke velg slett/fjern for da vil PCen detektere musen på nytt ved neste oppstart.
