Vindmåler IS20 og VMG
frosty
hei.
skal til å bytte ut et veldigt slitt VDO vindmåleranlegg med Simrad IS 20 anlegg.
Lurer litt på hva som skal til for å få VMG til å virke? virker VMG når man har bare display og vindsensoren? eller må man ha kompass og mye mer?
såvidt jeg forstår gir VMG et tall på hvor effektiv kursen din er i forhold til fart og tilbakelagt distanse på kryss og slør. Er det regnet ut ifra at man ønsker å bevege seg rett mot vinden?
helge
Vindmåleren kan presentere vindhastighet og retning på to måter.
Som sann eller relativ visning.
Den sanne er hva som hadde stått der dersom båten står stille.
Den relative er hva som blir vist ut fra farten på båten, og er egentlig det som er interessant.
For å få sann visning må vindmåleren ha input fra en logg.
For å få sann visning på en Simrad vindmåler, må du ha en Simrad logg. De har lagt inn en snutt som gjør at den ikke godtar hastighetsinformasjon fra andre produsenter.
Er ikke helt sikker på siste påstanden om at man må ha simrad logg, til simrad IS20 instrumenter da loggelementet som selges til IS20 kommer fra Airmar.
Men den må sikkert ha en fast standard som passer simrad. Normalt sender loggen 200 pulser pr. nautiske mil, ellers så kan de sende NMEA-streng. Det tipper jeg IS20 loggen gjør da den kobles til på SIMNET
Var nemmelig litt føre var å puttet en slik Airmar ekkolodd/logg-element i skutebunnen når vårpussen sto på som værst=P
