Otto R Startet 16.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2010 Trenger tips for optimalt feste punkt for gennaker. Har baugspyd, er det bare å lage feste så langt fram som mulig.? Vil dette innvirke på lys tall ? Hvor stor belastning er det i så fall på baugspyd ? Jeg kan se om jeg har et bilde av baugspyd, dette er originalt med, støttestag mot skrog, ca en meter langt. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 16.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2010 . Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 17.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2010 (redigert) Her er bilder av baugspyd , https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12815/dsc00088.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12815/dsc00052.jpg Hvorfor får jeg ikke opp bildene, er det for stort ? Redigert 17.Mai.2010 av Otto R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 17.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2010 (redigert) Trodde det var det jeg gjorde Redigert 17.Mai.2010 av Otto R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 17.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2010 Du får ikke bildet opp hvis du klikker på 'sett inn link' kanppen: Trykk heller på 'sett inn bilde' knappen, så synes bildet i innlegget ditt: Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Otto R Svart 17.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2010 https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12815/dsc00195.jpg Jeg får samme link om jeg trykker på bilde eller link når jeg setter inn, noen tips ? eller svar på opprinnelige spm ? Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 17.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2010 Her er vel det NORLYS sier om assymetriske spinnakere (gennakere): Sitat f) Dersom ikke klassereglene sier noe annet, skal asymmetrisk spinnaker enten 1) halses i båtens senterplan i dekkshøyde. TPS skal ikke være større enn det største av 1,20*J og J+0,8. Under forutsetning av at den asymmetriske spinnakeren oppfyller kravene i 6.5.b-6.5.c gir dette et fradrag i LYS-målebrevet på 0,01 i forhold til standard spinnaker. Båter med baugspryd som standard fra produsent kan avvike fra dette. Baugspydets lengde er da begrenset til TPS i LYS-målebrevet. eller 2) halses på spinnakerbom som kan brases ut fra båtens senterplan. Spinnakerbommens lengde er da begrenset til SWPL i LYS-målebrevet. Under forutsetning av at den asymmetriske spinnakeren oppfyller kravene i 6.5.b-6.5.c gir dette samme LYS som standard spinnaker. g) Asymmetrisk spinnaker halset i båtens senterplan kan slippes opp med et tau til halshjørnet maksimum 60 cm fra innfestningen i dekkshøyde, men halshjørnet skal ikke påvirkes på annen måte. h) Når en asymmetrisk spinnaker føres får intet forseil spris. Altså finn hva som går lengst fram av 1,20 * J eller J + 0,8, og det er så langt fram du kan halse gennakeren uten å få tillegg på LYS. Mer lover og regler ang LYS finner du på www.norlys.org Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
arkmarin Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 Jeg bruker tilsvarende baugspyd for feste av gennakeren. Baugspydet mitt er typen uten ankerrull. Det funker bra med gennakeren på det. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Gunga Din Svart 6.August.2010 Link til dette innlegget Svart 6.August.2010 Otto R skrev On 16.5.2010 at 7.14: Trenger tips for optimalt feste punkt for gennaker. Har baugspyd, er det bare å lage feste så langt fram som mulig.? her kommer ett tips.......eller så her blev mitt ! ett forsterkt rør som ligger under peken, som kan skjyves ut, da kommer det nesten i senterlinjen på båten (ev LYS-forandringer...helt uintressant for min del ) patentet er ikke riktigt klart enn...skall ha på kutterrulle og en fotplatte som binder sammen pulpiten. plattstålet som ligger under peken i føren døljer en nedfellbar stige, ifall jeg må førtøje mot en flytbrygge. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Framtia Svart 9.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2012 Jeg ønsker å få flyttet mitt gennakerfeste fremover, og har i dag hverken baugspryd eller noe annet som kan benyttes. Selden leverer utrekksbar gennakerbom, men det er uansett ikke trivielt å få festet dette på en måte som unngår konflikt med anker, dekksluke osv. Hadde derfor vært fint med bilder og tips av hvordan dere har løst dette på deres båt, enten basert på teleskopbom, peke eller annet. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Kristian_H Svart 9.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2012 Jeg renker å gjøre det samme som deg på min båt Framtia, snakket med baatsystem i sverrige på messen og de har akuratt kommet med et nytt baugspyd som da er beregnet på dette. Baugspydet heter race 100 og har veiledende pris på 9995 SEK, det har ikke teak på toppen men har veldig godt dimensjonerte rør. man kan også kjøpe stige som passer, mener den koster omtrent 3000 SEK Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 9.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2012 Her er en variant som kalles "banana sprit". Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Arild Iversen Svart 11.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2012 Min løsning kommer vel helst i kategorien "Reodor Felgen", men for en dedikert turseiler fungerer det helt ok. Da jeg bruker gennaker kun som typisk lettvindseil, har denne løsningen fungert perfekt så langt. Planen er å få montert stag på undersiden for å fordele belastningen, (prosjektplan for 2012 ) Jeg har dobbel ankerrull, og har ofret den på BB side som feste for bowsprit (eller baugspyd, eller peke, eller gennakerfeste osv, osv...) Bildene forteller vel greit nok hvordan dette er gjort, utstikket er ca 60 cm, tackline er ført akterover på SB side og festet i tauklemme ved rekka. Tampen kan gå videre via blokk til genoavinch på cockpitkarmen om nødvendig. Hele greia kan lett demonteres og fjernes på 10 minutter, men står mer eller mindre permanent montert. Båten er en 82 mod First 35. Sitér dette innlegget Link to post
