Yanmar 77 td 1986 mod,bytte kjøleveske.
emilie 2
Heisann.
Er det noen her som kan forklare meg hvordan jeg enklest kan bytte kjølevæske på min Yanmar,må jeg bare slippe all den gamle væsken ned i bunnen på båten og deretter pumpe den ut med lensepumpen.Jeg tenkte også å kjøre en omgang med systemrens når jeg først er i gang,er det noen som har erfaringer med dette.
Hilsen Emilie 2,Nidelv 26
Hei,
det ville jeg ikke gjort iallefall, blir et voldsomt søl samt at det ikke er miljøvennlig å pumpe ut.
De fleste motorer har en tappeplugg på et lavt sted på motoren eller på varmeveksleren, se etter noe slikt.
Som regel er det bare å skrue ut og fylle på f.eks spylervæske kanner. Leveres på nærmeste gjenvinningstasjon.
Såvidt jeg vet skal Yanmar'en ha en rød G30 kjølevæske beregnet for aluminium.
Jon
