sabb 10 hk, hvordan løsne stempelringene?
sjarke 1
Sett stemplene opp ned i et par cm vann over natten, da pleier de å løsne! Hvis ikke så får du dem løs ved å lirke i enden med et lite skrujern. Hvis du likevel skal skifte ringer, knekker du nen av ringene, sliper enden skrå og bruker denne til å rengjøre ringsporene med. Det ligger nok mye bek og koks i sporene, disse må være gullende rene før du monterer nye ringer...
