Hvor kjøper man billige reservedeler til Vp AQ 151
win22
Har en del forskjellige deler jeg trenger å bytte på min VP AQ 151 i år, og har fått beskjed om at flere av disse like godt kan kjøpes på biltema.
Delene dette gjelder er bl.a:
Impeller
Zink anode til drev og skjold ( VP 290 drev)
Oljefilter
Viftereim
Reg Reim
Var en tur på biltema her om dagen, de visste at de hadde deler som passet til Volvo Penta, men visste ikke hvilke dette var.
Noen som vet varenummer? evt andre betegnelser som kan veilede meg gjennom jungelen?
Takknemmelig for hjelp
hei,
styr unna, det at de ansatte heller ikke kan hjelpe er vel ikke noe kvalitetstegn.
Mange deler er helt fin fine på Biltema, men f.eks tenningsdeler og bremseklosser har vært av ujevn kvalitet.
Det er ikke så dyrt med deler til eldre motorer hos volvo forhandlere, alternativt kan du kjøpe hos mekonomen eller Torshov bilrekvisita.
Jon
Å si de er inkompetente på Biltema evt mekonomen eller kor det nå er bare fordi de ikkje veit hvilke deler som evt passer på en whatever volvo penta motor blir bare for dumt. Uansett hvor du går og skal handle noe så må det sjekkes i delekatalog. Å forvente at enhver ansatt skal ha alle motorer hjemme og sitte sammenligne dele# på fritida blir litt mykje forlangt. Og har de ikkje katalog over penta sine dele# så kan de sjølvsagt ikkje hjelpe deg. Det er som kjent titusenvis an nesten identiske biter og deler på en motor kontra en annen og nesten er også som kjent ikkje godt nok.
Skal du komme noen vei med handling av deler til en båtmotor på en bildeleforretning er det naturlig nok du sjøl som må ta jobben med delesammenligning om du vil handle motordeler hos en bilrekvisitaforretning.
Alt du spør om står i katalogen. Les den du
Redigert av Korsnes (see edit history)
volvo begynnte med 230 motor i 240 og 740 i 1986
og om ikke ansatte er inkompetente er slitedele deres det
hvis du vil gamble med kvaliteten så ikke gidd det på båten din
bt klarer ikke levere tennplugger eller pluggledninger som er i nærheten av det du gir for det
selfølgelig er det fristende med fks pluggledninger til hundre kr i stedet for 400 men når båten stopper i drittvær og bølgene blir større og større angrer du nok
hadde heller plukka gamle org ledninger på høggern før jeg hadde kjøpt bt sine
Redigert av Jarle B (see edit history)
Hei,
ta en titt her
http://www.eurofritid.no/default.aspx?pageID=548&ItemID=0
som endel andre har jeg litt dårlig erfaring med biltemas deler. kjøper bare stort sett verktøy der.
Etter at Jula postorder kom i Kristiansand går jeg aldri på Biltema lenger.
Jeg er redd for at du kaster bare vekk masse tid med å gå der og andre butikker. Sjansen for å komme hjem med deler som ikke er lik orginal er stor.
Så er det sikkert ikke så mye penger å spare heller :rolleyes:
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
