Frakt av diesel i plastkanner fra A til B, går det bra?
Polarn
Har hørt at diesel i plastkanner ikke er så bra da kannene gir fra seg et eller annet stoff som ikke er bra for dieselpumpa. Men, jeg lurer på om det går bra å fylle opp kannnene for så å dra direkte til båten får så å helle på tanken? Altså så er da dieselen i kanna maks 1 time.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Plastkanne og plastkanne "fru blom".
Det finnes kanner som er egnet for drivstoff og tilsvarende, det finnes også kanner som IKKE er egnet til dette men de blir ikke solgt som kanner beregnet for drivstoff(tror jeg :p )
Ikke fyll diesel på kanner som har vært brukt til såpe og slikt, kanskje kannene tåler dette bra, men spørs om alt av rester er borte.
var selv borti noen som fylte diesel på såpedunker som ikke var renset godt, å kan bekrefte at dieselen klarte å greve ut såperester selv om kannen var skylt. Det skummest vist bra når tanken ble fylt, og den motoren bydde på mange problemer underveis...
Men i henhold til regelverket så har du ikkje lov, drivstoff skal transpoteres/lagres på typegodkjent beholdere!!
:confused: Hvor mye har jeg lov til å transportere? Har jo nettopp hentet en del liter.
Nå fant jeg noe for russebiler som sikkert også gjelder for vanlige personbiler. Man kan frakte 25 liter bensin i godkjent kanne og inntil 60 liter diesel. Dette skal da være i adskilt rom fra passasjerrommet og det skal også være stroppet fast.
Er det noen regler for slikt i båt?
Redigert av Polarn (see edit history)
Finnes et eget "lovverk" for frakt av farlig gods, kalles ADR. Finnes muligheter for å tøye reglene litt, men tror ikke du kan frakte mere en 20 liter i slengen som ekstra drivstoff. Fastmonterte tanker kommer utenom.
Hvis du skal frakte store mengder må du ha ADR Sertifikat, samt at du må merke bilen din med et slikt orange skilt som du ser på mange tankbiler og biler som frakter "farlig gods".
Ser slikt ut:
Eneste untaket jeg vet er å fylle det på godkjente litersflasker :p ellers er bønder fritatt for diverse adr krav :yesnod:
Den er god. Ser det er delte meninger om lagring av diesel på slike kanner. Dieselen kommer fra et nødstrømsaggregat jeg har fått. Ca 750 liter fordelt på to tanker skal forbrennes gjennom båten i sommer, men med TMD`n blir det neppe no problem. Så hvis langtidslagring er problematisk men ikke noen måneder ser jeg ikke noe problem i å ha det på slike kanner. Bare frakte med med det jeg greier å bære ned til båten og da holder det lenge med 20 liter, har et stykke å gå fra bilen til båten.
Helt uproblematisk å bruke kanner av typen "maursyre" til diesel. (Dvs kanner som ikke har hatt maursyre på).
Det skal være sinnsyke såper som ikke lar seg vaske ut, men gjør denne jobben riktig.
Skal diesel lagres en stund, liker den ikke lys, så gjennomsiktige kanner (som er flott fordi man kan se hvor mye som er på) må i såfall lagres i mørkt rom.
Vi har alltid brukt plastkanner de siste 30 år!
Men: ikke bruk disse til bensin, da disse kannen kan utvikle statisk elektrisitet, som kan antenne bensindamp (men ikke diesel)
Liten sjanse for det, og enda mindre for at diesel tenner pga. en gnist
Det skal du søren meg ikke si! :boxing: Har hatt brann i motorrom pga. gnist før!!! Og det er ikke noe kjekt! :cryin:
Satt nede i båten en mørk vinterkveld og holdt på og lufte motoren, for og få start på shittet, Og det lå diesel både under og oppå dynamoen etter lufting. Så skrudde jeg av den ene bayonettslangen litt for mye, så slangen datt av, og stålet som er tvinnet rundt slangen, traff polen på dynamoen, og klumsete meg hadde glemt og stenge strøm tilførselen, så dette gikk ikke som forventet. Jeg hørte en gnist, og der sto flammen 1 meter oppunder kalesjen, jeg løp bak i akteren, rev opp luken i benken og fikk vridd av hovedstrømbryteren,og heldigvis sto det en 10l. bøtte på dekk, så jeg slengte meg over rekken, fikk fyllt bøtten, og helte det roligt over dynamoen, og etter 2-3 ganger slukket brannen (Fjoh) :sweat: Dynamo og alt smeltet opp på få sekunder, men fikk aldri liv i motoren, viste seg at toppen var sprekt, og rust i sylinderen. :cryin::tongue: Så Diesel kan fort tenne bare av 1 gnist! Så alle dere som skal lufte motoren deres fremover, husk og slå av hovedstrømbryter, og steng tilførsel til dynamo, starter, etc... For jeg har opplevd brann i motorrom, og du har ikke noe sjekk følelse der du står og e nesten helt hjelpesløs! :cheers:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Nei, brann i motor er ikke noe gøy. Har vært med på det selv en gang pga. kortslutning i stopp-wire + lekkasje fra dieselrør.
Men, jeg mener det er en stor forskjell på en gnist ved statisk elektrisitet, som ikke avgir nevneverdig varme, kontra en ledning eller stålstrømpe som sleper over metall. Der vil det være glødende kordeller som i mye større grad kan antenne gnist.
Uansett er det ikke noe man skal kimse av! Det hender det tenner.
