Hvilken bunnpanne på Ford 2712 E?
Kualo
Hei båtplassen.
Jeg har en gammel-onkel som har en sjark stående. Han har ikke vært i stand til å ta godt vare på båten de siste årene pga sykdom.
I båten står en Ford 2712 E som jeg antar er marinisert av JGM (J.G.Meakes ltd.) (det står ihvertfall JGM på instrumentene)
Gammel-onkel mener bunnpannen på motoren må være feil, for det går kun 4 liter olje på motoren og den går varm dersom man har høyere turtall enn 1500 rpm.
I Ford-Sabre dokumentasjonen sto det at 2712 E skal ha en oljekapasitet på 8 qtr er dette spesifikasjoner som også passer den motoren Gammel-onkel har?
Synes jeg så i en post her at 27xx deler stort sett passer sammen. Er det da riktig at det kan stå en 2711 EE varmeveksler på motoren?
Jeg har lyst til å hjelpe Gammel-onkel slik at båten kan bli satt skikkelig i stand og brukbar. (Da kan jo jeg låne den litt også :smiley: )
Er det noen som vet hvilken bunnpanne som skal stå på motoren og hvor mye olje det skal være plass til?
Vi startet forøvring motoren i går etter omtrent to års stillstand uten større problemer.
Selv er jeg grønn når det gjelder motor så tips må gis med teskje :crazy:
Bilder og bilder vettu, da kan vi sjå på ting. Men du snakker om bunnpanne, sjekk med KDtrading om det kanskje? De har litt manualer og slikt på nettsida. Du finner kanskje deleskisser og meir info om motoren i dokumentarkiver på startsiden til BP her også :smiley:
Men det er vel oljekjøler på motoroljen?
Varmeveksler kjenner eg ikkje nummer på. Men igjenn, sammenligne med bilder i delebøker og bilder fra nett kanskje?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Oljekjøler er på plass, og varmeveksleren ser da normalt stor ut, så da spørst det om det kan være andre årsaker til varmgang. Typiske reparasjon/feilsøking, vil være å demontere ein del slanger på kjølesystemet sjøvannssiden, og spyle igjennom heile systemet med hageslange baklengs , om du forstår.
Kjenner fleire som har fått ut skovler av impellere da feks som ligger å tetter ein plass... Begyn med det enkleste vettu :smiley:
