Bytte gearolje på Volvo DP-S drev
Jori
Leser at gearoljen skal presses fra bunn til topp, ergo likt med en utenbordsmotor. Tar 2,4 liter.
Hva bruker dere for å få til dette på egen hånd?
Alternativt er det bare noe tull, går greit å fylle fra peilepinnen om man tar tiden til hjelp?
Ser også at det finnes en 3 løsning med en plugg i bakkant av girveksleren? Noen erfaringer?
Takknemlig for kommentarer, da båten nå er på land og jobben skal gjøres
  • 1 år senere...
bruk oljepåfyllings hullet bak dekselet på drevet.
AQ290 og DP-S er ikke like, og fylles forskjellig. DP-S skal fylles fra tappepluggen og opp!
Hvilken olje type er det på dette drevet?
Drevet må stå helt nedtiltet og propellene må selvfølgelig av. Tappepluggen sitter rett under propellakselen.
Ta ut peilepinnen på toppen, og tappepluggen i bunn, og la drevet renne av seg slik at all oljen kommer ut.
Ta ut de tre skruene som holder dekslet på drevet for å komme til oljeNIVÅpluggen (hvor det IKKE skal fylles olje på DP-S).
Fyll på 2,4 liter olje med pumpe inn i tappepluggen, ta det med ro og vær forsiktig så det ikke kommer luft inn.
Når nivået er opp til nivåpluggen er drevet fullt.
Sett nå i nivåpluggen og peilepinnen FØRST, og stram de for hånd, slik at ikke all oljen renner ut når du tar av pumpen og skal sette i tappepluggen.
Sjekk peilepinnen, og etterfyll litt olje i hullet til peilepinnen dersom det trengs.
Nivåpluggen og peilepinnen skal strammes til rundt 6-8nm, og tappeskruen til rundt 7-9nm, det SKAL brukes NYE pakninger / o-ringer på alle tre skruene HVER gang de tas ut.
Hvis mulig så bør drevet kjøres litt, og så peiles igjen etter en time eller to for å sjekke at oljevnivået holder seg.
Oljen bør byttes hver 100'de time eller en gang i året, helst på høsten. Bruk "Volvo Penta Synthetic Gearcase Lubricant" eller Mobilube 1 SHC Fullsyntetisk SAE 75W-90 eller tilsvarende girolje (75W-90).
