Er NQ Solar 130W et godt solcellepanel?
Lars Hansen
Hei!
Ser at Sparelys.no har tilbud på dette panelet.
Er dette et godt panel, er vel store forskjeller på virkningsgrad på panelene når det gjelder solens vinkel mot panelet?
Noen som har kommet over noen ferske tester på paneler?
Ser også at det er paneler med samme størrelse til salgs på ebay for ca 500USD
Men med så tunge varer blir vel frakten ganske høy...?
  Enzo skrev On 16.5.2010 at 21.56:
Nå har ikke jeg veldig peiling men ser dette
130W/12V=10,83A hvordan kan da maks ladestrøm være 7,39A på dette når de oppgir 130W.
Er det ikke rett regnemåte jeg bruker ?
Jeg har heller ikke veldig peiling på dette, men regnestykket ditt skal være riktig... Ser at dette er tilfellet med andre paneler også.
Kommer nok snart forklaring på dette:-)
Det er litt forskjell på solcellepaneler. Bl.a. m.h.t. evnen til å produsere ladestrøm ved f.eks. delvis skygge. Men sannsynligvis er forskjellene større når det kommer til regulatorer
Som dere ser, oppgis spenning 17,6 V ved max effekt. Da stemmer regnestykket. Man kan jo si at dette er misvisende, da de færreste ønsker 17,6 V på sine 12V batterier (ihvertfall ved normal temperatur). Men sånn er det. Alle produsenter og leverandører av solcellepaneler oppgir dataene på denne måten.
Felles for alle solcellepaneler er at virknikngsgraden går kraftig ned ved skygge, også delvis skygge. Når solceller blir varme, går også virkningsgraden ned (et paradoks?) (Spenning/temeratur - koeffisienten bær være lavest mulig.) Her er det visstnok også forskjeller. Så er det garanti for max. effekttap over tid, styrke på glass, kvaliteten på kapsling (koblingsboks) osv.
Noe kan man lese ut av eventuelle datablader, men det vil nok være temmelig "gresk" for de fleste.
Jeg vet foreløpig ikke om forskjellene er av særlig betydning, eller verdt eventuelle prisforskjeller. Dette må jeg få lov til å komme tilbake til.
Denne bransjen har vel blitt så stor at man vil finne paneler produsert på den samme megafabrikken i Kina solgt under forskjellige navn. For de fleste vil det nok koke ned til et prisspørsmål, og hvor man føler det bekvemt å handle.
  larshans1 skrev On 17.5.2010 at 13.50:
Tips om valg av regulatorer hadde også vært kjekt...
Her er det i utgangspunktet 2 typer: PWM (Phase Widht Modulation) og MPPT (Maximum Power Point Tracking).
MPPT regulatorer er relativt kostbare, men de kan gi opptil 30% høyere ladestrøm enn konvensjonelle PWM regulatorer.
De som er interessert kan klikke her for datablad på Victron solcelle regulatorer.
[sitatslettet]
  Farco skrev On 17.5.2010 at 16.23:
Et annet alternativ er NAPS MaxPower. Maritim NOK 1190. Hjertmans SEK 990.
Eivind[/sitatslettet]
Et solcellepanel kan gi max effekt (i watt) ved en oppgitt spenning. Dermed sørger en MPPT regulator for å belaste panelet slik at spenningen ut av panelet og inn på regulatoren blir denne oppgitte spenningen. For 130watt panelet er dette 17,6volt, og strømmen blir da 7,39amp. For å si det litt enkelt, forsvinner da alle 130watt inn i regulatoren, og alle (minus uungåelig tap) skal ut igjen til batteriet. Men da batteriet ikke liker 17,6volt inn, sørger regulatoren for en mer fornuftig spenning mot batteriet, la oss si 13volt. Og da strøm = effekt delt på spenning, får en 130/13 = 10amp (lading inn på batteriet).
Lars H.
som selv har Naps MaxPower reg.
Et tips er å vente til de som har vært på langtur til karibien kommer hjem, da selger de gjerne slikt utstyr. Så ifra Juni begynner det nok å dukke opp solceller, vindgeneratorer o.l. på finn.no. Ellers så står det en del i seilmagasinet 2/2010 om dette, bla hvor mye og hvorfor man taper effekt ved skygge.
www.leahnis.net
  eivindch skrev On 17.5.2010 at 18.26:
  Lars H. skrev On 17.5.2010 at 18.55:
Lars H.
Er NAPS regulatoren en slik MPPT regulator? Hvis ikke, noen som har link til rimelige slike?
Et solpanel gir en viss strøm målt ut ifra størrelse/areal på panelet, men det forutsetter sol på panelet.
Solens innfallsvinkel på panelet har også mye å si og ikke minst... får du skygge inn på panelet så blir strømproduksjonen drastisk redusert. 10 prosent skygge gir 90 prosent reduksjon, her er det lite forskjell på de forskjellige paneler.
Ang. max effekter som er oppgitt så forvent ikke det, de er målt under de mest optimale forhold som vi skjelden opplever.
Det vil blant annet si full sol rett på ved 0 gr.Celsius.
Jo, maks panel er 120 watt.
En annen ting er at du kanskje kan spare litt penger på alternativenergi.no Vet ikke om dette er landsdekkende kampanje de kjører, men vist så er tilfelle så vil nevnte side gi 5% lavere pris på deres produkt.
Har selv kjøpt meg ett 80w chinsun panel (kinesisk) fra denne siden. Betalte den gang 2700 kr for panelet.
Mitt panel ligger flatt, når solen står på og det ikke er skygge på det så gir det opp til 5 amp. Er godt fornøyd med det.
Redigert av Manzon (see edit history)
Det betyr strengt tatt at du ikke kan ha et større panel enn et på 120W (17 × 7 = 120). Men slapp av det gjelder dersom du har rettet panelet absolutt vinkelrett mot solen og oppholder deg på ekvator. Selv har jeg paneler på tilsammen 166W tilkoblet MaxPower regulatoren. Da skulle mine paneler gitt 9,8A ved 17V, men det klarer de på langt nær her nord der de ligger flatt skrudd fast på fordekket. Ref andres innlegg. Men som det også står om regulatoren, kan en dersom en har to paneler koble de i serie. Da vil en få halve strømmen inn (og dobbel spenning inn). Men ut til batteriene vil en få full ladestrøm ved fornuftig ladespenning. Da vil en uten problem kunne ha 2 x 120watt.
Lars H.
Nå har jeg i 3 helger testet panelet 95W Sunpower fra Alternativ Energi, med Steca-regulatoren, og resultatet er overraskende bra.
Jeg er ikke sikker på hva som er den store gevinsten, at båten har 100% fulle batterier når helgen starter, eller at det lades godt på dagtid. Det er nok en kombinasjon av begge. Merker skygge har innvirkning, men synes ikke vinkelen mot sola har veldig mye å si. Og det lader også ganske bra ved lett skydekke. Det hadde jeg ikke trodd på forhånd.
Kjøleskapet trekker sitt, og dieselvarmeren går gjerne time etter time. Likevel sier regulatoren at batteriene er "100%" når søndagen kommer og det er tid for å reise hjem. Spenningen har da vært 12,7-12,8V. Stemmer dette, da? Hvilken hvilespenning regnes som 100% kapasitet på batteriene?(Gel-batterier) Det er liksom litt i overkant av hva jeg hadde forventet på forhånd....
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
