prosjekt korkdekk
Majali
Hei...
Ville lage en liten tråd på et prosjekt jeg har satt igang parallelt man ALT annet ombord...
Jeg har har fjernet rester av et teak dekk på båten og er i gang med å produsere nytt dekkk
Så jeg lette litt etter alternativer til teak og fant ut egenskapene til kork må være det jeg ønsker..
Men prisen for dette er jo ran! Så jeg fant en leverandør av dette i ruller på en meters bredde.
Nå har jeg laget et kutte/frese bord til å produsere disse stavene. Jeg vil da lage 70mm brede staver med et 7mm nedfreset spor til naten. Korken blir da hellimt fast i dekket med PL400 og natet med Tec7
Jeg valgte 6mm tykkelse og driver nå og kutter opp en rull på 1x25m til 85stk 3,5 meters lengder.
Skal bli spennende og se om denne kvaliteten er lik det som man får kjøpt til formålet. Virker lovede sålangt :-)
Rullen henger bak og jeg er klar til første forsøk.
Første fresesporet..
Kuttet opp
Og de første rullene..
Jeg kommer tilbake med litt bilder av det ferdige resultatet.. Det tar nok litt tid, da det er andre ting som må prioriteres. Men jeg måtte sette igang å kutte opp litt... klarte ikke å vente..
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Ang. overflatebehandling, vet jeg ikke helt... den kan fint stå ubehandlet eller oljes, jeg tipper jeg vil sette den inn med en olje Men selv ubehandlet, er den motstandsdyktig mot flekker osv ( har prøvd å dyppe en prøve i rødvin)
Skal gjøre noen forsøk, men lakk et utelukket..
Spennende prosjekt! Dekksbelegget av kork/vinyl som Vetus selger er veldig bra, men svindyrt. Så du sparer sikkert endel på dette. Og kork er vel i tillegg et isolerende materiale, så hvis det står seg mot vær og vind, blir dette sikkert bra. Følger spent med på fortsettelsen. :flag_bp:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Hei igjen...
Korken har jeg kjøpt fra et firma som heter Globe-Trading og er vesentlig rimeligere enn de andre alt.
Men det skal nevnes at dette ikke er laget til formålet, så om det er så store forskjeller til feks vetus, gjenstår å erfare...
Jeg har ikke fått fakturaen men det ligger vel rundt 150.- mr m2.. (da som rull og ikke "plank")
Men den metoden som jeg bruker til å kutte opp, virket veldig bra. Tar ikke lange tiden å slisse opp 12 remser med fresespor fra en meters bredde...
Hei.
Hvis du mener overgang mellom "stav" og "dollbord". er jeg ikke sikker enda. Tipper jeg tilpasser bredden stavene slik at det blir det samme natebredde der som ellers..
Utfordringen jeg ser er at det må nok felles inn litt teak eller syrefast eller noe der hvor en får tråkk på kantene ( ut mot badestige, enden av leideren opp på fly osv... det er nok for myk/svak i kantene til å belastes så voldsomt..
Du trenger jo ikke å legge korken helt ut til sidene. Mitt Vetusbelegg ligger ca. 3 cm fra kanten, på akterdekk. På sidene ellers, går skrogsiden opp over scandekket, så der blir kanten beskyttet av dette.
God ide... du har tilfeldigvis ikke noen bilder av båten din?
Nå skal jeg "bombardere deg med noen spørsmål:
Vi snakker stålbåt, ikke sant?
Hva slags underlag/primer/maling blir under korken?
Er du sikker på at du vil bruke Tec7 til nating? Har hørt at den ikke er så bra til dekksnating. Men nå er vel kanskje kork et relativt "dødt" materiale, slik at det ikke byr på de største utfordringene å få heft(?)
Hvordan tenker du å få natene pene, kan man slipe/pusse ned høye nater og natemassesøl, eller kommer du til å maskere og jamne ut natet med sparkel?
Får du noen plankeskjøter, og i tilfelle vil du nate disse, eller lime "butt i butt"?
Har leverandøren forskjellig hardhet og struktur, eller er det bare en type? Det finnes visst noe som heter gulvkork, men om det tåler stiletthæler, vet jeg ikke.
Figaro: Takk for bilder :yesnod: jeg ser etter om det er en metode jeg også kan bruke...
Farco: Jo det er stålbåt. Dekkene er primet, så er det støpt ut en plastisk avrettningsmasse. Det er så lagt på 2 lag med vevd matte og epoxy, dette er så grunnet med 3 strøk epoxy HB primer og toppstrøk av en skipsmaling som er alkydbasert. Så dette skulle være et greit og trygt underlag...
Om jeg bruker tec7 eller noe annet spiller nok ikke så stor rolle. "Natesporene" er ikke mer enn 4mm dype og 7mm brede. dette dekket er totalt dødt med den oppbyggingen som er beskrevet over. Så natemassen er kun til pynt. Men jo bedre det limer jo bedre er det.
-jeg ser nok for meg å måtte maskere "stavene" og bruke natekniv til å presse massen ned. ( har tidligere fylt natene for mye og kuttet av toppen. men tror korken er for myk til å føre knivbladet uten å kutte merker... )
Men jeg kommer også til å slipe over. det er lett å slipe i...
Globe-trading hadde på trappene en annen kvalitet eller format som var utviklet til formålet, men de hadde ikke noe lanseringstid fra leverandøren. Om det finnes flere kvaliteter/tettheter vet jeg ikke...
Min rull er 25 meter, så jeg trenger ikke å skjøte. men har kuttet opp i 3,5 metere... Så jeg kommer til å skjøte på dollbordene butt i butt.. blir helt usynlige skjøter ser det ut som
Skal bli spennende å se holdbarheten på dette:-)
Redigert av MY Casa (see edit history)
  • 4 år senere...
Jeg hadde kork på dørken innombords på min første båt. På henteturen gikk jeg tom for diesel, måtte "lufte" dieselsystemet, med påfølgende dieselsøl i motorrom, det var ingen skille mellom motorrom og kabin, resultatet ble at korkbelegget ble skikkelig innsatt med diesel med påfølgende "båtlukt", det var jo bare å fjerne og kaste korkbelegget :-(
