VHF Zodiac Seacom 80 antenne tilkobling
Skippy2000
Hei,
har en ca 20 år gammel VHF, men ble frastjålet antennen. Har kjøpt ny VHf antenne, men tilkoblingen er feil selv om selger lovet at dette skulle passe.
Uansett så er jeg på utkikk etter en overgang mellom gammelt VHF feste og den nye antennenen. Jeg vet ikke hva de to tilkoblingene heter, men skal legge ved bilder straks jeg får det til. håper noen kan si meg hva slags overgang jeg trenger, og hvordan det skal kobles. På den nye antennen er det "coax hun" med utvendige gjenger. På det gamle festet er det kun en bolt med utvendige gjenger.
Beklager at det ikke er "Per Heimly" kvalitet på bildene, men slik ble det med mobilen.
Bilde av bunnen av VHF antennen. Mulig dette er coax med utvendige gjenger.
Nærbilde av VHF festet i skroget til båten, uten klammer.
Nærbilde av VHF festet i skroget til båten, med klammer eller festeannordning.
Det ser ut for meg som om du må bytte antennefestet, men det er mulig det finnes overgang? Tipper selgeren mente at du har samme type plugg i vhf'en din, ikke på den gamle antenna/festet. Mål i så fall tykkelsen på kabelen, så du får riktig plugg med en gang og at kabelen er lang nok til å gå igjennom et evt nytt feste og inn i antennen.
Redigert av Frehau (see edit history)
www.leahnis.net
