Hvilke modeller av Askeladden hadde skrogproblemer (prod.feil)?
SveinHa
Er på jakt etter skjærgårdsjeep til hytta og de mest aktuelle er Askeladden 475-505 fra rundt 1995. Vet der var en del av Askeladden som hadde et eller annet problem, tror det var noe med innerlineren som løsnet/sprakk eller noe slikt og mange fikk reparert dette på garantien men hvilke modeller og tidsrom var dette? Hva skjedde og hvordan kan en se om en slik skalde ikke er reparert?
