kan dette være innfesting for en turteller?
Ole Olsen
Heisan
på min Bedford diesel har jeg en kabel eller er vel egentlig en wier som er avkappet. Når jeg skrur opp det som står i motoren, er det en dings inni denne som står i et spor nede i motoren slik at denne går rundt.
Lurer litt på om dette kan være uttak for "turteller" eller noe som viser omdreiningene på motoren ??
har satt en rute rundt det jeg lurer på. Wieren som kommer opp fra denne er kappet like ved der den forsvinner bak starteren
i skrivende stund har jeg ikke noe dynamo til motoren, men denne blir kjøpt snarest. Instrumenter til denne har jeg heller ikke, så disse blir også helt nye.
Da blir da spøtsmålet......skal jeg likavell sikte etter en dynamo som man kan koble turteller til?????.....eller finnes det ikke nyere instrumenter som bruker denne tilkoblingen ?
