Kjøp av motor 25 til 40 hk, trenger tips.
grusapa
hei, da holder "skuta" min til å bli ferdig, bare noen uker til nå så ;) Min Selco 13 jeg skal ha en motor til denne. Anbefalt er mellom 15 og 40 hk, så jeg vil ha helst en 30 hk, da gjør den 32 knopp og det høres ok ut. Så er det å finne en motor da.. har sett mye på finn.no saken. på finn er det stor forskjell på hva folk skal ha. den ene dagen får enn 30 hester for 12 tusen og dagen etter 30 hester som er to år eldre for 22 tusen!! har tenkt å sette inn annonse i lokal avisen (sunnmørsposten). Hva bør jeg se etter? hvor ligger feilene og fellene? og den evige saken da.. 2T eller 4T?
Prisen er vel oftest avhengig av årsmodell?
ville prøvd å fått totakt på Selcon da jeg inbiller meg at den ikke er veldig glad i vekt bak der...
Hvis ikke du fisker 80% av tiden da selvfølgelig...
tja.. ser ut til folk tipper veldig på alt som heter priser da..
men har sett litt på Mariner 25 hk 2002 mod til 14500 også Yamaha 25 Hk kort stamme til 10 k også Evinrude 25 hk 4-takter 2000 mod denne ser rar ut under vannlinjen!
bør ha kort stamme også da.. kan sikkert lage en forhøyer om det måtte til. men litt extra å gjøre det da..
på selcoen må du ha kort stamme.
hadde en 13 selco i fjord. og kjørte den med 25hk. gikk ok opp i plan med 2 voksende og gikk bra.
jeg menner 30hk er ideelt på denne båten.
har prøvde også med en mariner 40hk lang stamme.
det var ingen suksess og skrive om.
kunne ikke kjøre med en halv gass uten at det oversvømte båten bakfra med vann grunnet alt for mye stamme nedi vannet,
fikk senere hevet den noe og det hjalp betraktelig,
men fortsatt "interesant" å kjøre over halv gass.. gikk noe vanvittig fort men lite styrbart.
hiv på en 30hk du om du vil ha mest fart på en selco 13
40hk var også på grensa når det gjelder vekt bak der.
husk dette er mine erfaringer.! :)
jepp, leste på forumet at det var mellom 15 til 40 hk. 15 hester gikk den 23 knopp, 30 hester som var anbefalt var 32 knopp. 40 hester var max, men noe fart eksempel her vet jeg ikke. men for å se hva som kommer inn når jeg annonserer så blir det vel mellom 25 og 40 hester.. har tilgang til verksted, så jeg kan lage en forlenger til motorfestet.
men hvor stor forskjell på drivstoff forbruket på en 2t og 4t da? er det snakk om veldig mye?
Det er ikke snakk om veldig mye.
Du vil merke det hvis du går mye på tomgang...
var dette en 2takter eller 4 takter.
en 40 hk med for lang stamme blir helt feil referanse.
I tillegg veier nok den mer enn en krtstammet også...
