1995 yamaha 30hk stopper ikke når jeg skrur av tenning?
Robinja
hei!
jeg har nylig kjøpt meg en 1995 yamaha 30hk som jeg idag startet for første gang.
tok litt tid med en del forsøk men til slutt startet den :cheers: .
men problemet er altså at den ikke stopper når jeg skrur av tenningen, jeg kvælte den altså med choken når jeg skulle stoppe den.
noen som har noen fornuftige tanker om hvorfor den ikke stopper vil jeg sette stor pris på det! :smiley: .
takker på forhånd for alle svar.
mvh. Robin
Har du en dødmannsknapp på motoren også?
I så fall overstyres vel denne av kontrollboksen?
Er det mulig å koble bort kontrollboksen og teste med bare motoren?
nei, er faktisk ingen måte å skru av tenningen uten kontrollboksen.
ikke som jeg vet om hvertfall, må i så fall være noe inni motoren med no ledninger.
er ikke en dødmannsknapp eller lignende utapå hvertfall :smiley: .
vil bare legge til en ting jeg fant ut i dag.
den lille bryteren på kontrollboksen (altså choken) når den vippes opp så kommer det et klikk ifra motoren (sånn skal det jo være)
men hvis jeg ikke vrir nøkkelen i tenning så kommer det ikke noe klikk når jeg vipper den opp.
dette tyder vel på at det ikke er noe gærent med kontrollboksen? :confused:
  • 10 år senere...
Slet med akkurat samme problem på min 30hk yamaha. Hos meg viste det seg å være bittebittelitt korrosjon på de 7 pinnene i connectoren mellom kontrollboksen og motoren. En bomullspinne og noen dråper eddik gjorde susen.
Vet at jeg reagerer på eldgammel tråd her, men den dukker fremdeles opp på Google, kanskje noen blir hjulpet av det :)
God kveld alle sammen, og takk for dette forumet som har svar på alt :)
