Suzuki Dt 30 vil ikke kjøle
Angvik1
Hei. Endelig var båten klar til å settes på sjøen, men fant ut da jeg startet opp at den ikkje kjølte.
Lot den gå helt til den var skikkelig varm, men ville fortsatt ikke kjøle.
Tok av den undervannshuset og sjekket impeller, men den var helt fin. Rengjore også undervannshuset.
Men det jeg ikke skjønner, er at det kommer luft ut av hullet, men ikke noe kjølevann?
Håper noen vet noe om dette, da jeg begynner å bli veeeeeldig ivrig på å sjøsette skuta..!
Gleder seg til sommer...
I og med at det kommer luft, regner jeg med at det ikke er tett.
Grunnnen til at jeg kjørte den varm, var for å se om kjølinga var termomat-styrt, noe den ikke var.
Jeg innbiller meg at du kan merke luft selvom det er for tett
for vannet å sirkulere , er veldig ofte i den kneika mellom blokk og avløp det leirer seg.
VEt du at det kommer vann inn i det hele tatt da? sjekket innsuget?
Suzuki dt 30 har termostat i følge mine papirer. Har selv en 2006 modell. Husk den har 4 (!) utløp for kjølevann; i eksosen i propellen, i forkant rett over kavitasjonsplata, like under deksellås i bakkant og pilotstråle. Har du ikke pilotstråle er det ikke trykk etter pumpen. Sjekk uttaket fra pumpen.
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Renset og vasket innsuget og hele undervannshuset ista, så vet at det kommer vann inn.
Er også ganske bra trykk på lufta som kommer ut, så jeg syns det er merkelig om det er tett.
Men må vel prøve å blåse og eventuelt rense slangen oppe ved utløpet. Kan være at det er tett selv om det kommer luft..
Takk for tipset!
Nei, nei, nei - ikke skru mere på pumpen! Alt er i orden om det kun er pilotstrålen som mangler!!
Det er irr/saltavleiringer som har tettet pilotstrålehullet. Skru av nedre deksel, ta ut slange og gjør den rein. Eller enda enklere; skaff deg en tynn plastslange og blås inn i pilotsrålehuller når motoern ikke går. Start opp og gjenta "behandlingen". Tilslutt forsvinner plakket gjennom de største utkastene.
Hadde samme problem med min nå i vår.
