justere yamaha 220hk
Lotto_
hvordan justeres: trottle position sensor??
Hvis ikke den er løsnet på og satt ut av posisjon bør du ikke justere noe på den. Tennings systemet på disse motorene med YMIS er ganske selvstyrt. Så lenge alle sensorene er i orden er det bortimot ingen justering å foreta.
Men hvis du vil prøve å se hva som skjer, så merk godt hvor TPSen stod før du løsnet på den. Slik at du kan sette den tilbake der.
Finn TDC (top dead center) på sylinder #1, den øverste på styrbord side.
Så sjekker du at pilen som peker inn på svinghjulet peker mot TDC1. Hvis ikke den gjør det justerer du den slik at den gjør det.
Så monterer du på en tenningspistol/strobepistol rundt pluggledning til sylinder #1
Start opp motoren og sjekk at tenningen ligger på rundt 5-6 grader til høyre for TDC1 på tomgang. ca 750rpm
Gass på opp til ca 5000rpm og se at tenningen forskyves til ca 20-22 grader til venstre for TDC1.
Det er nå du kan "leke" litt med TPSen å se hva som skjer.
Jeg har nettopp gjort det samme. Sjekk ut TRÅDEN min der jeg forklarer hva jeg gjorde.
Det begynner på innlegg #566
I innlegg #569 får du forklart en finurlig måte å lage et TDC verktøy.
Lykke til :flag_bp:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Er ikke sikker på om du har den bokstaven hvis dette er en amerikansk modell.
jeg for min del synes det høres litt rart ut med 220 hk
Mener det var 225 her i 1986.
I tillegg er merkingen bak der tynn i forhold til hvordan den var den gangen.
Har du et bilde av motoren fra siden.
Her er et bilde av min 86 modell 175 hk
Legg merke til merke som angir hk
Det er en plate med innfrest tall.
