30HK Yamaha stoppet plutselig under kjøring
nomen
Som sagt stoppet motoren under kjøring,og ble tung/umulig å dra rundt etterpå.
Skrudde av undervannshus,da var virket det normalt å dra rundt motoren.
Akslingen i undervannshuset derimot var tung/umulig å dra rundt.
Skrudde ut impeller,da ble alt normalt her også.
Kan impelleren virkelig være årsaken alene til at motoren var så tung å dra rundt?Og at den stoppet?
Er ikke sikker på årsmodell,men de er "autolube" på den.
Tenker kanskje at motor er varmskjært,har ikke tatt av toppen.
Vurderer å sett motor sammen igjen med ny impeller,hvis alt er lett å dra rundt starte jeg den opp å prøver en tur.
