12V Batteri 33ah Ødelagt?
Dag Erik
Hei - enda et tema under batteri (evig problem med strøm i båt)
Har et 12V/33 ah lite batteri i båten til start og 1 lanterne. Jeg ladet det opp tidligere i våres, Nå viser det 13,4 V. Kan det være kortsluttet? Jeg får ikke liv i noe el på båten. Starter slår ikke inn idet hele tatt, og sikringen til lanternen går når jeg slå på brytern til denne. Har feilsøkt og sett etter dårlig kontakt, og smulige steder +/- er byttet om. har også koblet fra kablene til motoren og prøvd bare lanternen, men sikringen går like fullt. Hadde tenkt å få båten på vannet ila helgen og trenger hjeelp:-)
Det at sikringen ryker er ikke batteriet sin skyld,det er indikasjon på at det går for mye strøm i kretsen sannsynligvis en kortslutning.
13,4 Volt på et 12V batteri høres da ikke feil ut i mine ører.
Prøv å sette i et batteri som du vet er iorden,selv om det som sagt ikke er noen grunn til å tro at dette batteriet er gåent utifra det du beskriver.
det batteriet er vel for lite som startbatteri uansett.
Men 13,4 Volt som hvilestrøm hørtes da voldsomt mye ut?
Normal hvilespenning på et oppladet og "friskt" batteri er rundt 12,6 volt, etter at batteriet har "hvilt" noen timer etter lading. Prøv med et annet batteri, og se om du får start. Hvis ikke har du brudd, eller kontaktfeil et sted. Rens poler og polsko med en polskorenser,ofte irr og greier der... Ryker sikringa på lanternekursen din, har du en kortslutning et sted.
Lykke til.
Mange gode tips, men det meste visste jeg fra før. Det er i allefall 3 uker siden jeg ladet batteriet. Vet at normal hvilespenning skal ligge på 12,6-12,7 og tenkte da kanskje at batteriet var kortsluttet/gåent siden hvilespenning er på 13,4V og som kunne føre til dette - eller noe av det. Mener å ha hørt at et gåent batteri ofte har spenning, men lite eller ingen amp - stemmer det?
Har gått over koblingene - det eneste jeg ikke har sjekket er koblingene inni lanternen (rundtlysende LED fra Biltema) - og 3 uker gammel den også..
Noe annet som kan føre til dette?
