Lufting dieselsystem
The Master 820
Etter bytte av både diesel og vannutskillerfilter er det jo normalt at det er en god del luft som må ut. Etter å ha holdt på å pumpe på den manuelle fødepumpa i lange tider antok jeg at det var et eller annet feil med tilførselen. Etter litt jobbing med å fjerne dørkeplater ble tanken avdekket og da fant jeg dette :nonod: :
Altså festemutteren på røret fra tanken hadde en tydelig sprekk. Kanskje ikke så rart at jeg synes å ha opplevd litt startproblemer samt mistanke om diesellekkasje pga. "vannkvaliteten" i kjølsvinet. Nå blir det enten å få loddet sammen et nytt tilførselsrør eller erstatte deler av røret med en slange. Noen råd? Tenkte kanskje dette var en erfaring å dele med andre som måtte slite med luftproblemer.
