Skjuler akterlanterne bak gummibåt i snap-daviter ?
Fusebox
Skjules akterlanternen din ?
46 medlemmer har stemt
Jeg har tenkt mye på hvordan jeg skal løse problemet med snap-daviter på badeplattformen, uten å lage til farlige/ubehagelige kroker som sikkert gjør vondt om man faller, tråkker eller sparker til dem.
SÅ, i går kom jeg til å tenke på at om jeg gjør som alle andre og vipper opp gummibåten bak på badeplattform, så vil akterlanternen på vår båt bli skjult.
Er det mange som har tenkt på dette ? Hvordan løses eventuelt problemet ? Løs lanterne som henges over, eller ekstra lanterne høyere enn gummibåt ?
Bare en tanke :-)
Vi er i samme båt :giggle: Det haster alltid med jolleløsning/daviter, men den dumme lanterna må alltid vente på at man har funnet "montør-hatten".. Det er jo bare å sette på en rundtlysende på topp av eksisterende, men det blir jobb når den må høyere opp, grunnet kalesjen.. Men om ikke lenge er den vel montert..
....rundtlysende lanterne i toppen, men den er da beregnet som ankerlanterne ? Kan man da bruke denne istedet for akterlanterne underveis, hvis båten er under 12 meter ?
Jepp, rundtlysende i toppen i stedet for topp- og akterlanterne. På båter under 12 meter er det ikke krav til topp- og akterlanterne. Disse to kan erstattes av en rundtlysende i toppen, som også kan brukes som ankerlanterne. Det er enkelte båter, også av noe størrelse, som leveres slik fra fabrikanten. Se bl.a. på Viknes 880, og kanskje også andre fra samme produsent. Der er det kun en rundtlysende i toppen av masta, i tillegg til sidelanterner selvfølgelig.
Hei!
Jeg har koblet akter- og topplanterne sammen på en felles sikringskurs. Når gummibåten er på plass bak napper jeg bare ut denne sikringen. Ankerlanterna gjør da jobben som rundtlysende topplanterne. Tanken har flere ganger vært å montere en separat bryter på felleskursen til akter- og topplanterne, slik at man ikke behøver å nappe ut sikringen, men - men, det er ikke alle prosjekter som når tilstrekkelig høyt opp på prioritetslista. Dessuten er jo gummibåten med hele sommeren - og sikringen dermed stort sett konstant ute ... :smiley:
