Cool retro Selco klassiker 14fot.
Thosui
mine erfaringer er at det er helt unødvendig med det.
du vil mest sannsynelig fly over halv gass og det er ustyrlig. samt du må legge mye ballast baugen da den vil ta inn vann bak. håper at ikke hurtigbåten kjører forbi.
jeg har hatt en 86mod mariner 40hk 2T på min selco 13.
det gikk noe vannvittig fort. målte det aldrig men det var ikke noe kjøre egenskaper med den farten.
50 \ 60kg er ikke mer en det akkruat går heller med tanke på vekt på hekken.
men lykke til :) jeg tror du vil ha mye mer glede av en 35 \ 40hk :)
klokket inn min Selco 13 med en Yamaha 30hk til 55km/t på GPS, det er vel ca 30knopp.
Da var vi to i båten.
Båten ser ikke ut under, men det er et annet prosjekt som jeg måtte hive meg på, da båten var lekk som en sil i dobbelbunnen.Hadde sikkert 20l vann i båten da jeg dro den opp på land.
Men etter opppussingen under er ferdig med ny glassfiber, primer, lakk og mange lag primer igjen, og så bunnsmurning. Samt en litt større propell, tror jeg at den skal bryte 35knopp. :-)
JEg føler i allefall at 30hk er rett for meg og båten.
