Strøm kutter ikke uansett kurs på hovedstrømbryter!
Volvomekanikeren
Hei, og god dag! :flag_bp:
På hovedstrømbryteren min i båten har jeg 4 forsjellige kurser, Off, 1 (forbruksbatteri), 2 (startbatteri), All (begge).
Uansett hvilke kurs jeg vrir, til og med Off, så kommer strømmen frem til display, instrumenter, båthorv, lys, etc. :headbang:
Det har vært sann siden jeg kjøpte båten, alle ledningene går innom bryteren, og igjennom motorkassen, så dette er jeg 100% sikker på... :cheers:
Har bryteren streiket? Koblingsfeil? :rolleyes:
En filmsnutt sier det meste:
View My Video
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Hehe, nja, er ikke sikker på hvortid forje eier koblet dette, men sikkert i siste liten, og då blir alt gjort sjappt for og komme seg på sjøen som du sier! :flag_bp: Jeg får vell ta og undersøke litt mere, og se om jeg finner noe som kan være årsaken, eller så får jeg kjøpe nye ledninger til batteri, og til hovedstrømbryter, og koble dette sjøl, så får eg se om det hjelper på, vist ikke får jeg fortsette videre til koblingsboksen(koblingsskruene), men kan ikke tro at feilen ligger der, for den må jo komme seg igjennom strømbryteren, så feilen ligger nok der en plass! :cheers:
Det er nok bare to plausible forklaringer:
1. Bryter er defekt
2. Feilkopling
Defekt bryter er enkelt å sjekke: Kople ifra alle ledninger som går fra batterisiden ELLER alle som er tilkoplet på forbrukssiden, og så måler du motstand over bryterkontaktene. Her skal du nå måle at det er brudd når bryteren står i off-posisjon. (Uendelig eller svært høy ohm-verdi)
Alternativt, så kopler du fra alle tilkoplinger på forbrukssiden, og måler om du har spenning på de tilkoplingene som nå er "tomme". Her skal du ha 0V målt mot batteriets minuspol når bryteren står i off-posisjon.
Hvis bryteren virker ok, så er det en feilkopling et sted. Det kan typisk være at "noe" er tilkoplet pluss-pol på batteriet direkte, eller tilkoplet batterisiden av bryteren, og som på et eller annet punkt er tilkoplet en krets som korrekt er tilkoplet bryterens forbruksside.
Klassisk feilsøkingsmetode hvis du ikke ser noe åpenbart feil, er å kople tilbake en og en leder og se når feilen oppstår. Da har du en veldig god indikator på hvor feilen ligger.
I verste fall, så kan du ved avslått bryter få en strømkrets via en tynn kabel som forsyner altfor strømkrevende utstyr når det slås på. Hvis den kabelen i tillegg er usikret (og det finnes jaggu mye rare koplinger på fritidsbåter), så har du en potensiell brannfare.
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
skal de bryterne kunne vris på uten nøkkel?
Nei, men den kan låses med nøkkel, så ingen kan vri den på, eller skifte kurs.
Har du ikke en egen hovedstrømbryter i tillegg? Se på bilde fra oppussing av motorrommet...:
Det ligner iallefall på en slik :
Hmm, lurer på hvor du ser noe bryter nedi der, er ikke noe bryter der, bare fundament :flag_bp:
Takk for hjelpen alle sammen :cheers:
Se om det finnes noen ledninger som er koblet til batteriet før hovedbryteren. Kan være mange ting som f.eks lensepumpe / ladere / landstrøm / dieselvarme osv (som så har en eller annen forbindelse til sikringspanelet). Har sett en og annen gang at slike ting blir koblet på en slik måte at man i praksis omgår hovedstrømsbryteren med en tynn ledning, og legger et godt grunnlag for branntilløp.
Redigert av Cerveza (see edit history)
Trenger litt hjelp med dette her, om jeg skal montere rele, og hvilke fordeler jeg får.. Hvordan fungerer dette? Kobles alt opp mot releet, samtidig så jeg kan bare koble laderen opp mot ladereleet? Fint om noen kunne gi tips her! :flag_bp:
Klikk her for en enkel skisse med rele. OBS! Releet her kjenner spenning på begge sider, og har variabel tidsforsinkelse. Dette betyr ikke så mye for deg, koblingsskjema er faktisk så enkelt som dette, og det funker. "Optional remote switch" er for å tvangskoble sammen batteriene, om dette skulle være ønskelig/nødvendig.
Når jeg overtok min ærverdige snekke fra 1977 hadde jeg samme problem som deg Sjømann. Satte bryteren på 0 og alt virket. Åpnet hele bryteren og fant at kobber/messingdelene var så slitt at akslingen på brytere gikk rundt uten å dra med seg selve bryterellementene. Skift til en automatisk velger eller kjøp en ny bryter. Det viktigste er å vite at du får ladet alle batteriene dine regelmessig etter bruk.
Men si meg, har jeg forstått det rett ang. bryteren:
Nei, det er nok ikke så komplisert som du kanskje tror. Cyrix kobler sammen batteriene/batterigruppene når spenningenn er over et gitt nivå (som det jo blir når lading er tilstede) på en av sidene til Cyrix.
Har laget 3 skisser/varianter hvor jeg ikke har tegnet inn minuskabler, da minus er felles.:
Og hvilke rele burde passe for mitt forbruk? har 3 batterier! ingen under 50, og ingen over 75
For deg vil Cyrix 100A være tilstrekkelig.
Hovedstrømbryter eller laderele? Hva er greiest?
Spørsmålet er nok litt mere komplisert (tror jeg)
Jo flere komponeter man har jo flere feilkilder.
Som Joerg sier burde man ikke trenge hovedstrømsbryter på startbatteri siden denne (starteren) "aldri" feiler.
Automatisk laderrelè sørger for at alle batteriene får den ladingen de trenger. Så om man skal sikkre seg Totalt bør man ha en kombinasjon. Og til sist kommer lover, regler og normer inn å gjør det hele enda mer komplisert. Nettopp derfor er og blir strømtråder de mest populære og hatede tråder på Baatplassen.
Jeg ville satse på et automatisk laderelè samt kanskje ha en hovedstrømsbryter for sikkerhets skyld. Selv om min står PÅ hele tiden.
Finnes det hovedstrømsbrytere på biler?
Men nå kan jeg være midlertidig utilregnlig siden jeg er litt "allergisk" mot Irish Coffè
Redigert av Pathfinder (see edit history)
