Volvomekanikeren Startet 21.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2010 Hei, og god dag! På hovedstrømbryteren min i båten har jeg 4 forsjellige kurser, Off, 1 (forbruksbatteri), 2 (startbatteri), All (begge). Uansett hvilke kurs jeg vrir, til og med Off, så kommer strømmen frem til display, instrumenter, båthorv, lys, etc. Det har vært sann siden jeg kjøpte båten, alle ledningene går innom bryteren, og igjennom motorkassen, så dette er jeg 100% sikker på... Har bryteren streiket? Koblingsfeil? En filmsnutt sier det meste: View My Video Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
68 GT Svart 21.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 Hei!! Garantert kobl feil.... Fort gjort når man MÅ på sjøen Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Volvomekanikeren Svart 21.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 Hehe, nja, er ikke sikker på hvortid forje eier koblet dette, men sikkert i siste liten, og då blir alt gjort sjappt for og komme seg på sjøen som du sier! Jeg får vell ta og undersøke litt mere, og se om jeg finner noe som kan være årsaken, eller så får jeg kjøpe nye ledninger til batteri, og til hovedstrømbryter, og koble dette sjøl, så får eg se om det hjelper på, vist ikke får jeg fortsette videre til koblingsboksen(koblingsskruene), men kan ikke tro at feilen ligger der, for den må jo komme seg igjennom strømbryteren, så feilen ligger nok der en plass! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
volfro Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 Bryteren kan kanskje være fastbrennd i "på" stilling? Kobl ifra alle ledninger som er tilkoblet bryteren og mål bryteren i de forskjellige posisjoner. Visst den er ok må du lete etter feilkoblinger. Sitér dette innlegget Link to post
Sunnmøringen Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 Det er nok bare to plausible forklaringer: 1. Bryter er defekt 2. Feilkopling Defekt bryter er enkelt å sjekke: Kople ifra alle ledninger som går fra batterisiden ELLER alle som er tilkoplet på forbrukssiden, og så måler du motstand over bryterkontaktene. Her skal du nå måle at det er brudd når bryteren står i off-posisjon. (Uendelig eller svært høy ohm-verdi) Alternativt, så kopler du fra alle tilkoplinger på forbrukssiden, og måler om du har spenning på de tilkoplingene som nå er "tomme". Her skal du ha 0V målt mot batteriets minuspol når bryteren står i off-posisjon. Hvis bryteren virker ok, så er det en feilkopling et sted. Det kan typisk være at "noe" er tilkoplet pluss-pol på batteriet direkte, eller tilkoplet batterisiden av bryteren, og som på et eller annet punkt er tilkoplet en krets som korrekt er tilkoplet bryterens forbruksside. Klassisk feilsøkingsmetode hvis du ikke ser noe åpenbart feil, er å kople tilbake en og en leder og se når feilen oppstår. Da har du en veldig god indikator på hvor feilen ligger. I verste fall, så kan du ved avslått bryter få en strømkrets via en tynn kabel som forsyner altfor strømkrevende utstyr når det slås på. Hvis den kabelen i tillegg er usikret (og det finnes jaggu mye rare koplinger på fritidsbåter), så har du en potensiell brannfare. Sitér dette innlegget "Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil." Bertrand Russel Link to post
SandAnker Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 du har en mulighet til også, hvis du f.eks har en hovedstrømsbryter til, som står for seg selv koblett mot et eget batteri f.eks Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 skal de bryterne kunne vris på uten nøkkel? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Hafrsfjord Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 Har du ikke en egen hovedstrømbryter i tillegg? Se på bilde fra oppussing av motorrommet...: Det ligner iallefall på en slik : Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 skal de bryterne kunne vris på uten nøkkel? Nei, men den kan låses med nøkkel, så ingen kan vri den på, eller skifte kurs. Har du ikke en egen hovedstrømbryter i tillegg? Se på bilde fra oppussing av motorrommet...: Det ligner iallefall på en slik : Hmm, lurer på hvor du ser noe bryter nedi der, er ikke noe bryter der, bare fundament Takk for hjelpen alle sammen Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Cerveza Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 (redigert) Se om det finnes noen ledninger som er koblet til batteriet før hovedbryteren. Kan være mange ting som f.eks lensepumpe / ladere / landstrøm / dieselvarme osv (som så har en eller annen forbindelse til sikringspanelet). Har sett en og annen gang at slike ting blir koblet på en slik måte at man i praksis omgår hovedstrømsbryteren med en tynn ledning, og legger et godt grunnlag for branntilløp. Redigert 24.Mai.2010 av Cerveza (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Hmm, lurer på hvor du ser noe bryter nedi der, er ikke noe bryter der, bare fundament..... OK, syntes bare den "tappen" som stikker ut i det rødmerkede området lignet på hovedstrømbryteren minus selve nøkkelen. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Neida, bare skruen som holder fundamentet på plass Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
M/S Bastard Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Er det ikke bedre og kaste den velgeren på land, og heller montere laderelé Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Trenger litt hjelp med dette her, om jeg skal montere rele, og hvilke fordeler jeg får.. Hvordan fungerer dette? Kobles alt opp mot releet, samtidig så jeg kan bare koble laderen opp mot ladereleet? Fint om noen kunne gi tips her! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Arvid_A Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Hei! Når slike spørsmål dukker opp, pleier jeg å henvise til Ingars beskrivelseav dynamo og ladesystem. Her finner du den basiskunnskapen du trenger for dette! Sitér dette innlegget Link to post
Farco Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Fint om noen kunne gi tips her! Klikk her for en enkel skisse med rele. OBS! Releet her kjenner spenning på begge sider, og har variabel tidsforsinkelse. Dette betyr ikke så mye for deg, koblingsskjema er faktisk så enkelt som dette, og det funker. "Optional remote switch" er for å tvangskoble sammen batteriene, om dette skulle være ønskelig/nødvendig. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Farco, takk skal du ha! Men si meg, har jeg forstått det rett ang. bryteren: Og hvilke rele burde passe for mitt forbruk? har 3 batterier! ingen under 50, og ingen over 75 Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Pathfinder Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Når jeg overtok min ærverdige snekke fra 1977 hadde jeg samme problem som deg Sjømann. Satte bryteren på 0 og alt virket. Åpnet hele bryteren og fant at kobber/messingdelene var så slitt at akslingen på brytere gikk rundt uten å dra med seg selve bryterellementene. Skift til en automatisk velger eller kjøp en ny bryter. Det viktigste er å vite at du får ladet alle batteriene dine regelmessig etter bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Hovedstrømbryter eller laderele? Hva er greiest? Billigst også. Sitér dette innlegget Link to post
Farco Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Men si meg, har jeg forstått det rett ang. bryteren: Nei, det er nok ikke så komplisert som du kanskje tror. Cyrix kobler sammen batteriene/batterigruppene når spenningenn er over et gitt nivå (som det jo blir når lading er tilstede) på en av sidene til Cyrix. Har laget 3 skisser/varianter hvor jeg ikke har tegnet inn minuskabler, da minus er felles.: Og hvilke rele burde passe for mitt forbruk? har 3 batterier! ingen under 50, og ingen over 75 For deg vil Cyrix 100A være tilstrekkelig. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Pathfinder Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 (redigert) Hovedstrømbryter eller laderele? Hva er greiest? Spørsmålet er nok litt mere komplisert (tror jeg) Jo flere komponeter man har jo flere feilkilder. Som Joerg sier burde man ikke trenge hovedstrømsbryter på startbatteri siden denne (starteren) "aldri" feiler. Automatisk laderrelè sørger for at alle batteriene får den ladingen de trenger. Så om man skal sikkre seg Totalt bør man ha en kombinasjon. Og til sist kommer lover, regler og normer inn å gjør det hele enda mer komplisert. Nettopp derfor er og blir strømtråder de mest populære og hatede tråder på Baatplassen. Jeg ville satse på et automatisk laderelè samt kanskje ha en hovedstrømsbryter for sikkerhets skyld. Selv om min står PÅ hele tiden. Finnes det hovedstrømsbrytere på biler? Men nå kan jeg være midlertidig utilregnlig siden jeg er litt "allergisk" mot Irish Coffè Redigert 24.Mai.2010 av Pathfinder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Farco Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Men nå kan jeg være midlertidig utilregnlig Jeg og, for nå ser jeg at epoxy er allergisk mot regnvær. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Takk for hjelp alle sammen ! Men Farco, Cyrix 100A, hva koster dette releet her? Må jeg bla ut med flere 1000 lapper? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Farco Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Men Farco, Cyrix 100A, hva koster dette releet her? Veil. kr. 688.- Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Takktakk, vet du hvor de har dette releet? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
