Coil med resistor, kan den erstattes med standard?
stko
Jeg holder på med en AQ 200, som vi har problemer med å få til å gå reint.
Denne har en resistor på + til coil, slik at spenningen inn til coilen er redusert. (1,8 ohms motstand)
Etter koblingen å dømme,blir resistoren "bypasset" når du drar på starteren, slik at du får høyere spenning til coil i startøyeblikk.
(Riktig ?)
Det som er rart, er at når jeg bypasser resistoren under gange, går motoren mye renere.
Spørsmålet er da om jeg kan droppe resistoren, og sette inn en vanlig 12V coil istedet?
noen som kan hjelpe meg her?
Ja det kan du. Sjøl har eg inne den motstanden heile tida og det går finfint. Det skal være slik du sier men eg prøvde først uten for å spare meg arbeidet og ha det enklest mulig, og det gikk fint så da blei det slik ;)
Ellers kan eg på det varmeste anbefale elektronisk tenning om du ikkje allerede har det. Du vil oppleve en ny verden i startvillighet og gange
Har du sjekket tennpluggene? Spesielt avstanden mellom elektrodene, men også tilstanden generelt: oljet, sotet, brent, etc...
Redigert av hljoen (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Kan jo sette inn en høyeffektcoil som bare går på 12V også. En annen ting som også er bra men litt gammeldags er fordeler med doble stifter. Får da større kamvinkel enn du får med bare enkel stift. Vanlig å gjøre det slik med amerikansk vinkeljern den gangen for å få bedre tenning ved evnt trimming. :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
