Telt til båten i vinter
jorhei
I fjor så lagde jeg noen dårlige og midlertidige stenger/bjelker til teltet over båten på vinteren. Brukte da 4*4cm bjelker og tenkte på å gjøre det samme i år også. Men i fjor var det ikke særlig ordentlig gjort og kunne tenke meg å lage noe som jeg kan bruke år etter år, og som holder. Må da tåle kraftig vind og snøfall.
Kan noen her hjelpe meg og forklare hvordan dette gjøres best mulig. Hva bør jeg passe på?
Båten er 28 fot og det er ikke anledning til å bygge noe stort telt fordi det er trangt nede i havna vår.
Noen tegninger, eller gode forslag?
Mvh jorhei
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Kjøpte selv et stativ ifjor fra Ilas og det er enkelt å sette opp, lett å ta ned og akkurat passe stort når det skal stues vekk for sommeren. Sammen med en skikkelig pressening så er problemet løst for mange år.
Vet det, men snakker vi ikke fort en 5000 kr for stativet da?
Hos Clas Olson får du beslag som setter sammen diverse stokker, disse kan du montere og demontere etter behov.
Gå til www.clasohlson.no og søk på vinkelbeslag og mønebeslag, eller bare beslag.
Mener du vil finne "beslag" i fast vinkel og beslag med muligheter for justering. Dette tilsier at du kan ha ditt eget telt som kan demoneres enkelt og brukes igjen..
synd de ClasOhlson beslagene er beregnet på materialer med SVENSK standard. Enten må man da mikke til med no kiler / klosser, eller kjøpe bjelker i Sverige..
Suzuki
Det kan jo være et problem når vinden griper fatt i teltet at det ikke er teit i beslagene.
Svensk trelast er jo ca 10% mindre enn norsk. (48-98 mot 45-95 i Sverige)
Uansett skal man kjøpe bjelker i tillegg så flyr også lappene fort.
Da blir aluminium fort billig allikevel.
Var akkurat dette jeg så også.
2500 kr er jo ikke akkurat så mye når jeg sikkert må ut med hvertfall 1000-1500 kr på materialer og beslag. Aluminiumen er da bedre med tanke på lagring og kvalitet. skal nok ikke se bort ifra at det blir et slikt aluminium stativ
Går ut fra at aktuell båt er den i signaturen din.
I så fall må vel det rimeligste bli å få tak i et plastrør (3-4 cm Ø) med lengde ca lik båten din. Dette vil være litt fleksibelt slik at det kan danne "møne" i teltet og støtte seg akter, på vindskjerm og på overbygg/fordekk. Da trenger du bare en kjip presenning (type skittengrønn)til 200-300 kr som selges overalt om høsten, samt hente 8-10 spylevæskekanner som fylles med vann og henges langs kantene for å holde det hele på plass. Normalt skulle du da ha et "spisstelt" som er såpass bratt at snøen sklir av samt at du får nødvendig lufting i endene.
Trenger røret en liten støtte mellom vindskjerm og akterdekk skulle det være en smal sak å sette opp en støtte, evt. anvende kalesjebøyle dersom du har det. Dersom det er umulig å få tak i rør til en fornuftig pris kan det erstattes av en taustump som festes bak og strammes opp over båten med en vekt som henger over baugen (træ gjennom kryssholt og heng opp en Lecablokk el. i tauet slik at det forblir stramt). Lecablokker pleier som kjent ikke være mangelvare i en båthavn.
Har brukt den siste (kjipe) metoden selv noen år, og det funker bra.
Plastrøret kan også godt byttes ut med en gammel og slitt flaggstong.
Dette har eg gjort de tre siste sesongene. Festet et kryss framme på fordekket og et helt bak. Surret dette godt fast og la en stang over. Deretter la eg pressening over stangen slik at denne lå inntil fenderlisten. Surret presseningen under kjølen til andre siden av presseningen. Brukte også noen kanner framme og bak. Billig og enkelt. Kryssene har eg festet med en bolt slik at de kan slåes sammen.
Dersom kanner brukes, bruk noe frostvæske også i kannene, så slipper dere harde slag i vind med isklumper.......
jeg har iallefall hatt min siste vintersesong med såkalte billig presseninger. :drink:
Er ganske sikker på at jeg har brukt mer penger på presseninger/tau/tape/skruer osv osv på fjorårets sesong enn det det koster å kjøpe noe skikkelig fra OB.Wiik elller noe.
Så i år skal jeg skjekke opp de forskjellige typene av aluminium eller galv. Men siden det er trebåt det er snakk om så ønsker ikke jeg å ha et stativ type Dekkstativ siden det er viktig å kunne lakke mens presseningen står på. Og det er viktig gjennom hele vinteren at det er lufting også langs sidene på båten, så dekkstativ med presseningen hengende nedover og stramt rundt fenderlisten er ikke noe god løsning,...syntes jeg....
Aller helst ønsker jeg å få tid til å laminere noen lekre buer i Lerk og få sydd en tilpasset duk som puster.
Var i kontakt med noen som forhandlet "tyvek" duk. men de kunne ikke anbefale den pga for stor slitasje gjennom vinteren, synd egentlig for den puster og er lett og sterk.
Erik
Hei.
http://www.biltema.no/index.asp
På biltema har de fult brukbare pressening på 7 x5 meter til 1499-. Selv bruker jeg 2 stk slike da Heira er 30 fot,  Trevirke i stativet (1,5"x3") . 3-4 lengder med 1,5"x3 koster toppen et par hundrelapper og varer like lenge som de blir bevart og tatt vare på. Bygget stativene i 1999 og de er like bra idag.
Mvh Heira
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Men hvis dere skal jobbe under teltet i vinter så anbefaler jeg absolutt ikke et spisstelt!
Snakker av erfaring :wink:
Kan dere ikke prøve og bli sistemann opp av vannet i år for dermed og få bedre plass rundt båten :smiley:
Og heller lage til et skikkelig telt.
Jeg skal lage meg et bra telt snart med plass til og kunne gå på siden av båten.
Jeg har kjøpt meg et parti med brukt Haki murerstillas som skal brukes som pressenningsstativ. Det er hurtig å sette opp og har god tyngde slik at det tåler en del vind. Skal legge på et tak av selvbærende bølgeblikk, men vegger av lettpressenning. Muligens vegger av trelemmer på vindsiden om jeg kommer over noen store kasser. Da skal det være mulig å jobbe litt med båten selv under vestlandsvinteren
Snakker av erfaring :flag:
Kan dere ikke prøve og bli sistemann opp av vannet i år for dermed og få bedre plass rundt båten :flag:
Får nok ikke uansett mulighet til å bygge noe mer et spistelt, dette på grunn av plassen. Så vi får nok kare oss med det i år også......
er det så trangt på opplagsplassen deres da!
Kan dere ikke bare spørre om bedre plass siden dere skal bygge båt i vinter
Kan jo selvfølgelig spørre, men er jo litt usikker på hvor mye vi kommer til å gjøre i vinter da, mye av arbeidet vil nok skje inne i kabinen tenker jeg.....
  • 1 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
