VP AQ145A. får ikke opp turtallet ved belastning
knut_m
Har en aq145a som jeg nettopp har skifta topp og ventiler samt registerreim..Etter første prøvetur så merka jeg at den ikke ville komme opp i turtall.
Neste tur så ble det verre,da gikk det fryktelig lang tid for den reagerte på gasspådrag.Da jeg skifta toppen ble ikke stemplan og ringan sjekka,kan det være der feilen ligger?
Skal få testa kompresjonen på motoren.
Fikk ikke tatt kompresjonstest i dag,heller ikke sjekket tenninga.
Var ute en tur med båten og i dag var det ikke noe problem å få den opp i fart, og turtallet var normalt.
Det eneste som var at når vi var på tur inn og slakket av på gassen så virka det som motoren døde helt ut,måtte starte den på nytt og kom oss inn til kai.
Spørs om det ikke er noe med tenninga som er galt.
Hei igjen,
Da tyder jo alt på at det ikke er noe galt med montering. Hadde samme problemet på en V8 bensiner etter at jeg hadde kjøpt den, det viste seg og være dårlige kabler og for lite tverrsnitt som gjorde til at jeg fikk for store spenningsfall til forbrukere. Skiftet alle kabler til motor, og problemet var løst.
Eg forstod det slik toppen var istand siden den var 'ny' og den kan utelukkes som feilkilde til manglende kompresjon. Så det manglende trykket på den ene syllinderen er nok synderen til at olja kommer ut. Luften lekker da forbi stempelet og kommer ut igjen i veivhusventilasjonen og drar da naturlig med seg litt olje. Årsaken er gjerne naturlig slitasje eller det kan ha skjedd noe så du har fått en ripe elr whatever. Du må nesten dra ut stempelet og sjå hvordan det står til og om det er botevon.
Du kan evt verifisere dette ved å helle en liten skvett olje ned i tennplugghullet på den svake syllinderen og ta komptest. Olja vil da tette lekasjen forbi stemplene og du skal få høyere avlesning.
Nei det med catchtank er bare å ha en liten beholder på slangen som olja samler seg i og evt renner tilbake. Petter Smart patenter vil nok fungere glimrende siden det er et midlertidig oppsett.
Det skal ikkje være skadelig å kjøre med så lenge veivhusventilasjonen er god.
