Yamaha 55 - styrevaier sitter fast etter vinteren - må det varmes?
Mastiff
Det er andre gang dette skjer så lenge jeg har denne båten, en Askeladden 475. Nå har båten stått over to sesonger (en med garasjebygging og en med oppstart av butikk). Det er vel Multiflex-styring sakene heter. Jeg kan bevege vaieren inni strømpen, for hvis jeg skrur den løs på innsiden på motorfestet, kan rattet dreies som normalt. Men så går den inn i et rør som går gjennom motorfestet, og på den andre siden er det et endestykke med et hull til staget fra den svingbare delen av motoren. Og det er inni her det sitter fullstendig fast. Er eneste mulighet å varme opp det røret som går gjennom motorfestet?
For øvrig må jeg si at Yamaha totakter må være det mest driftssikre som fins! Jeg har to motorsykler (RD350) og denne 55-hesteren, og alle sammen har aldri vært noe problem, selv om de har stått noen sesonger. Jeg tok ut pluggene og sprøytet litt teflonspray i hullene, og kunne uten problemer dreie motoren for hånd. Og etter 15-20 sekunder for å få bensin fram til motoren, tente den som et uvær og gikk helt jevnt! Jeg har hatt mye mer problemer med å få start på biler som har stått i et halvår... Det blir nok ikke firetakter på meg så lenge totakteren fungerer!
Redigert av Mastiff (see edit history)
Dermed var den løs! Fikk hjelp av en nabo som er bilmekaniker. Han varmet den i fem minutter med en sånn blåselampeboks, og så begynte vi å vri. Så nå har jeg lagt hylsen den går i (som holder påhengsen og festet sammen, så jeg måtte bruke garasjejekken på påhengsen så den ikke skulle sette noe i spenn) oppi bensin, og i morgen skal jeg bruke stålull, flaskebørste og hva jeg ellers kan finne på for å rengjøre den innvendig. Så blir det saltvannsbestandig smørefett, og alt burde være klart for ny sesong på bøljan blå! :flag:
