Vann i kjølsvinet 2007 Bavaria 33
Bistas
Noen som har noe tips til at det kommer vann i kjølsvinet på en Bavaria 33 2007 mod, har brukt den noen uker nå og så plutselig at det var endel vann i kjølsvinet. Sjekket litt rundt på alle skrog gjennomføringer og alt ser bra ut. Smakte på vannet, men var av en såpass udefiner bare kvalitet at jeg er usikker på om det var salt eller ferskvann. Ble tipse om både kondens fra kjøleskapet og at det kunne komme vann fra dusjen når den brues siden døra under vasken der ikke er vanntett og det kan komme inn vann der når man dusjer. Det var 4-5 liter dermed synes jeg det var litt mye, men båten er brukt helt siden april uten at jeg har sett ned der. Båten er svært pent brukt og forrige eier hadde ikke opplevd dette
Redigert av Bistas (see edit history)
I en Bavaria så ligger "spantene" dypere enn de rommene du kommer til når du åpner luker i dørken. Derfor kan dørken være helt tørr før du seiler og når du har seilt/krenget så kan vann renne inn i de lukene du inspiserer. Bruk en vannsuger å stikk en tynn slange inn i spantene og sug ut vannet. Det vannet som pleier å komme er vann fra vv-tank. Trykkventilen slipper ut litt når tanken varmes opp(vannet ekspanderer når det blir varmt). Ellers kan du sjekke Bavariaklubben.se/no for råd og tips. Mine Bavariaer har ikke vært plaget med kondens og vært meget tørre båter, men alle båter begynner får eller siden å lekke og da kommer den spennende jobben inn med å finne lekkasjen. Lykke til.
Jeg fikk en rundt 50 liter vann inn, men det var fordi dusjhåndtaket på badeplattformen var sprukket av frost gjennom vinteren. Oppdaget ikke dette før vanntanken var 3/4 og jeg hadde stoppet motoren etter noen minutters gange til baatplassen... Et hel...e å få opp slike mengder vann..
Jeg lette som en gal i hallberg-rassyen jeg hadde da jeg fant saltvann i kjølsvinet på den, klarte ikke å finne ut hvor det kom fra så jeg ringte verftet og vi fant da raskt ut at det var den der luft"bøyen" på kjølevann til motoren som var syndere, vet ikke hva den heter men det er en liten pakning i den og fra den går det gjerne en liten slange ned som leder til laveste punkt i båten. Sjekk den.
Jepp - fattern har hatt samme problem på sine HR'er. Slik skal det være sier han - hvilket jeg bare rister på hodet av :smiley:
Jammen sa jeg smør. Det har jeg ikke tenkt på. Har nemlig irritert meg litt over fuktighet som legger seg like aktenfor motoren - og altså rett i forkant av vv-tanken. Har ikke funnet tegn på lekkasje noe sted til tross for at jeg har lagt ut små papirbiter her og der for å lokalisere. Alt har vært knusktørt, men foran vv-tanken har det vært vått. Har da tenkt at vannet har kommet bakfra og forbi tanken. Men nå skjønner jeg jo at tanken er synderen - takk for det blueline. At jeg ikke har tenkt på det før.
Når det gjelder vannet som trådstarter forteller om, så er jeg mer i tvil om dette kommer fra tanken. Forstod det slik at dette vannet ligger under dørken i salongen (eller?). I så fall må det ha kommet via motorrommet - som er den naturlige vei fra vv-tanken. Er det vått her også?
Har bare fått vann under dørken i salongen ved et par tilfeller - og ved samtlige anledninger har det vært ferskvannsystemet som har vært synderen. Enten at mannlokket til tanen ikke har vært skrudd godt nok til, eller lekkasje i rørkoblingen til pumpen etter sammenkobling på vårparten. Har jeg vann under dørken i salongen, tenker jeg alltid først og fremst på ferskvannsanlegget.
Ellers så støtter jeg forslag om bruk av bleier. Legger gjerne ut bleier i bunn av båten et par steder og bytter dem ut et par ganger i løpet av sesongen. Som regel holder de seg nogenlunde tørre, men den foran vv-tanken har fylt seg (som jeg nå skjønner hvorfor). Bleiene hjelper forøvrig til med å holde det tørt og fint om bord - anbefales!!
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Jeg har ikke innlagt dusj i toalettrommet, men når jeg gjør det kommer jeg til å ha http://maritim.no/product.aspx?id=14983&groupkey=002003020 som er en sump hvor vann fra ulike enheter kan samles for så å pumpes automatisk ut. Det jeg kommer til å føre hit er vann fra dusj, drenering fra ankerboks akter, evt. overtrykksvann fra vv-tank og vann fra antihevert på kjølevann.
Ellers for å finne en evt. lekkasje er det viktig i en Bavaria seilbåt å få sugd ut alt vann ligger i spantene. Når det er gjort er det å sjekk ferskvannsystemet. Går trykkvannspumpen av og til så er det en lekkasje der. Whale hurtigkoblingene kan lekke om de ikke er skikkelig trykket på plass og originalmonteringen med vv-tank har de brukt plastslanger rett inn i vv-tanken. Disse kan begynne å lekke pga. for varmt vann over tid.
I min Bavaria 30 hadde jeg to lekkasjer som jeg viste ville komme etter erfaringer fra Bavariaklubben.se. og det var halegatt bak og pulpit/lanternekabel foran. Begge to var enkle å fikse ved demontering av aktuelle feste og ny Sikaflex. Jeg hadde garanti men det ville tatt meg lenger tid å kontakte Lunde for å få det fikset.
Jeg har Bavaria, og har hatt lekkasje fra ekkolodd-svingeren. Både giveren til ekkoloddet og -loggen var montert med - tilsynelatende - 'vanlig' baderoms-silikon. Denne lekkasjen startet som en dråpelekkasje og utviklet seg til flere liter i døgnet før jeg fant den.
Nå er svingerne montert med sika underwater- guffe.
S/Y Surprise
Vet ikke hvordan Bavarianens dekk er satt sammen med skroget, men på Hansen min er det limt med en mengde skruer... Ytterst er det sika og lett å se at det er tett så problemet jeg leser at noen har er løse skruer i listen, det er lett å sjekke... Har nettopp hatt verftet på besøk som mener de fant en løs skrue uten sika, nå virker båten å være 100% tett, har iallefall kjørt den såpass at det kom en del sjø over dekk i Seilmakeren uten at det har kommet inn en dråpe...
Redigert av bjoris (see edit history)
Hei igjen Bistas.
Har du sjekket om vannet kan komme gjennom rorhylsen? Hvis det er slitasje i lageret vil det komme litt vann inn når båten krenger og det blir vannpress opp gjennom hylsen.
Her et tidligere innlegg v/Sjur på Bavariasidene:
"Vi regner med at ved seiling i litt vær og vind så tar det 5000Nm før man begynner å merke slitasje i rorlagrene. Det første man begynner å legge merke til er en klunking i roret og at denne ikke blir borte om man forsøker å etterstramme rormutteren. Ved mye slittasje vil man begynne å slite på simringen som utgjør den øvre tettingen på det røret som sitter opp rundt roret. Da kan man få lekkasjer her. Dette vil kunne gjøre seg gjeldene under fart med båten når vannet presses opp i dette røret. Når båten ligger stille står nemlig denne simringen over vann".
HAr snakket med Lundebåt og de sier at gjennomøringene i akterdelen er anderledes enn de fremover, alså de bak er "dårligere". Ba meg ligge bak å sjekke når jeg kjørte med motor får å se om det er noe lekasje i noen av gjennomføringen helt bak. Dette stemmer jo med dette med roret eventuellt, spent på dette når jeg sjekker i morra.
Kan også være overløpet til lensepunpa og hvis denne er noe lav kan det komme vann inn her i følge Lundebåt
Vi har en Bavaria 33 Cr 2006 mod. Har opplevd noen få liter vann i kjølsvinet 2 ganger.
Ene gangen var det at oppvask kommen i byssa lakk litt vann når vi vasket opp. Oppvaskkommen hadde løsnet fra silikonen der den var festet til benken.
Den andre gangen var det skruen som holder sluket i vasken som trengtes å etterstrammes. Lakk vann inn under benken som igjen samlet seg i kjølsvinet.
Ser at du nevner at det muligens er saltvann, men du kan jo ta en ekstra sjekk i tilfelle det er samme problem hos deg.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
