hvor kjøpe vanntett boks?
jensemann2
Guest Kaptein Fredrik
Men få tak i lexan. Det er det som brukes til vindu på jagerfly. Vi la lexan på et overbygg hjemme. Fikk en bit av pappa. Skøyt på den med luftgevær, slo øksa i mitten av plata, kasta den hardt i stein, satte den i klem med skruestikke. Det eneste som ødla den var varme. Ekstrem varme. Jeg klarte å få til noen små riper. Jeg ødla nesten skruestikka. Hvis du har 5mm lexan eller mer, skal den nok ikke bøye seg innover. bruk sikaflex eller sika superfiks
Rør er sikkert lurt...og en litt tykk glassplate/lexan/polykarbonat på enden.
Husk at på 20 meter er det 3 bar trykk, og om en kan pumpe inn mer trykk i boksen før nedsenking så vil også dette hjelpe på å holde vannet ute. Er forskjellen mellom innvendig og utvendig som gjør at det gir seg til slutt.
Truls
Husk at på 20 meter er det 3 bar trykk.....
Truls
Ja, Bara (absolutt trykk). På overflata er det 1 Bara. Men forholdet mellom trykket inne i boksa og utvendig er 0 Baro (overtrykk). Ved 20 meter er det ca 2 baro, da det er 1 bara inn i boksa og 3 bara utanfor boksa. Eit vanlig manometer som er skalert frå 0 bar og oppover viser baro (overtrykk), altså om manometeret viser 10 bar, så er det samme som 11 Bara
Skal du kunne åpne den etterhvert eller blir den permanent fast? Skal det være trådløs videooverføring? Granatholderne er sikkert brukbare. Jeg bygde en undervannsrobot en gang. Skal se om jeg finner den igjen. Jeg støpte i hvertfall med rundt alle skjøter med glassfiber og polyester.
