Service på Suzuki dt 9,9
lenybakk
Impeller på påhengs blir sjelden skiftet. Du trenger ikkje tenke på dette før sladrestrålen varsler om det er på tide med sitt fravær. De varer ofte motoren ut fordi de alltid er i vann når de blir startet i motsetning til på en innenbords som må suge opp vann først og dermed går tørt et øyeblikk ved hver oppstart.
Ellers er det smøreniplene rundt om, fett på propellakselen og girolje det går i.
