Skifte eller reparere vanntank på Nidelv 24
Ruim
Er du sikker på at det er selve tanken som er lekk, og ikke slanger? Tanken er veldig solid, merkelig om det brått skulle oppstå lekasje i den.
Tror ikke det skal være så vanskelig å få ut tanken.
Om du skrur løs treplata som går på langs med benken, burde du komme til.
Plata sitter festa med 10-12 skruer bak brune plast-knapper(topp og bunn på plate). Skru forsiktig, skruene har lett for å knekke.
Når du har fått bort plata kan du tømme tanken og koble den fra, så skal det være mulig å løfte den ut.
dette var nyttige råd. tanken er nå ute, og den er hel, men liten lekkasje i stussen/utløpet. stusser til vanninntak og lufting er "slitne" og tanken er gammel, så jeg kommer ti lå kjøpe ny hvis jeg finner en som passer. Hvis jeg ikke må jeg til å fiksere stusser på en eller annen måte og rengjøre tanken ordentlig. Takk for råd!
