Teleskopbåtshake som tåler sjøvann?
Snekker'n
Vi bruker en teleskopbåtshake i båten, og klarer oss godt med det.
Jeg vet det er mange meninger om denne type båtshake, men det er ikke det jeg ønsker å diskutere her.
Har hittil brukt Biltemas båtshake til kr. 139,-.
Så lenge denne er ny så fungerer den helt fint. Problemet er at den får vann inn i "røret".
Saltvannet gjør at låsingsmekanismen inne i røret etterhvert slutter å fungere.
I tillegg har vannet en tendens til å renne ut i båten etter bruk...
Er det noen som har erfaringer med andre typer teleskopiske båtshaker som fungerer bra i saltvann?
Buster X med Yamaha 70
  • 2 måneder senere...
HandyDuck båtshaken tåler saltvann. Den er for det første laget av et slags kunststoff som ikke korroderer, og for det andre opereres låsemekanismen med en hendel i skjøten mellom de to seksjonene. Båtshaken kan kjøpes løst uten fortøyningskroken.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Båtshake er nærmest forbruksutstyr (går over bord, knekker). da er kr 200 smertegrensen
Da er kanskje ikke Snekkerns problem ditt problem uansett? :rolleyes:
De knekker som regel før de rekker å bli dårlige i låsinga
Da har vi nok litt ulike erfaringer og bruksmåter.
Har hittil ikke knekt eller mistet noen båtshake.
Bruker ikke båtshaken mer enn en håndfull ganger pr sesong. Derfor er det så praktisk med en teleskopvariant som kan være unnastuvet.
Men, den må fungere når jeg trenger den. Da kan ikke låsingen være ødelagt.
Synes det ser ut som om Handyduck også er i aluminium? Er det noen som har sett om de innvendige detaljene i den er rustfrie?
Har hatt en teleskop åre/båtshake i 4 år. Brukt hver gang jeg er på sjøen.
Ser ut som denne, men årenbladet og haken er i grå plast.
http://komplettfritid.no/product/batshakeare-teleskopisk-152-200-cm
Nå etter 4 år røk poppnaglene som holder fast plastkroken. Byttet disse og åren/båtshaken er god som ny.
Redigert av Tintin (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Du får ta deg en tur til Maritim eller en annen forhandler og se selv når du ikke tror på hva andre sier
Beklager om du føler deg mistrodd! Ikke meningen.
Synes det så ut på bildene at stangen var i aluminium. Tror deg når du sier at den er i kunststoff.
Skal selvfølgelig se nærmere på vidunderet neste gang jeg er på Maritim.
Det høres ut som akkurat det jeg er på jakt etter.
Jeg kjøpte en teleskopisk båtshake på Maritim for 9-10 år siden, og den er fortsatt i bruk! Den er en del tykkere og solidere enn Biltema sin. Jeg har riktignok måttet åpne den en gang på denne tiden for å smøre låsemekanismen, men bortsett fra det så har den oppført seg fint...
