Gelcoatfiller, må jeg bruke plastfilm på for at det skal herde?
jensemann2
har kjøpt herder med ja:) 2% herder skal det være. Hvor nøye er det egentlig? Jeg har tatt det litt på øyemål med 2%, for det er jo helt umulig å følge bruksanvisningen. På sparkelboksen står vekten oppgitt, mens på herderen står det i volum!! 100 gram og 20 ml. Da er det umulig å vite bhvordan man skal blande uten å veie herderdråpene da:p
Men det er teoretisk sett, praktisk sett tar jeg en klump med sparkel og en liten dæsj med herder. Funker det?
ja 2% etter øyemål ca
Tar du for lite herder det ikke eller tar veldig lang tid.
Tar du for mye herder det for fort.
Det er hovedregelen
Hvis den herder for fort kan den vel også bli porøs.
Vet det er noen som bruker vekter når de blander men det går som regel greit med litt øyemål...
Apropos slike reparasjoner.
Leste et tips i en annen tråd at det var lurt å legge maskeringstape rundt såret før du sparklet.
Dette skulle være fordi at du da var nede når du hadde slipt bort tapen.
En annen ide som jeg så ved det var at du ikke klinet unødvendig sparkel utover.
Prøvde dette i helgen og kan vel si at det ikke var så smart som det hørtes ut :headbang:
Laget blir jo dobbelt så tykt i tillegg til at den tapen jeg hadde ikke taklet sliping.
Finnes det tape som gjør det forresten?
Mitt tips er heller å ha fille med acetone klar slik at du tørker bort det som blir overflødig rundt såret før det har tørket. Da er det ikke mye slipingen som skal til etterpå...
Redigert av Daffy (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Vedr. biltemas gelcoatsparkel 100 gram: jeg målte opp 2 ml herder (2%) med en kjøkkenmåleskje som var merket med 2 ml, og blandet godt i sparkelboksen.
Det står på boksen at den begynner å herde etter 30 minutter ved romtemperatur.
Jeg jobbet ute i ca 12 grader (minste temperatur er 10 grader står det på boksen).
Jeg hadde 6-7 småskader som skulle fylles, noe som egentlig burde gå fort. Men etter ca 15-20 minutter var plutselig innholdet i boksen begynt å herde og umulig å bruke.
Hva kan være feil?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
  Cranchi30 skrev On 25.5.2010 at 16.00:
Noen som har oversikt over hvitfargene til biltema på dette? dvs det forskjellige nyansene
Her er noen farger http://www.maritimstart.com/gelcoatfarger.shtml
  teerex skrev On 6.8.2010 at 2.52:
Hva kan være feil?
Har dessverre liten erfaring med dette. Med fare for å dumme meg ut kan jeg likevel forsøke meg på et svar. Har akkurat lest augustnummeret av Gjør Det Selv. Der står det følgende om epoksyliming:
"En tykk masse epoksylim i bøtta utvikler av seg selv hurtig herding og meget kraftig varme. Tynt epoksylim herder langsomt."
Slik jeg tolker det, så er det viktig å ha tynt lag i stor bøtte for å få limet til å være brukbart så lenge som mulig.
Kan dette være forklaring som hjelper deg?
Buster X med Yamaha 70
Ja det kan godt være delvis forklaring. Det var jo bare 100 gram i boksen, men kanskje bedre å fordele det utover en større flate før bruk.
Løsningen idag ble å veie opp 50 gram gelcoatsparkel på den digitale kjøkkenvekta og blande inn 1 ml herder.
Hadde kjøkkenmål for 1 ml også. Kjøkkenet er et uvurderlig sted for båtreparasjoner :wink:
Så ble det ikke så mye sløsing med sparkelen, koster kr 70 på biltema.
Det var herdet til geleaktig sammenhengende masse etter 15-20 minutter iallefall, blandet i et spraybokslokk.
Så har man mange små reparasjonssteder så gjelder det å henge i.
